Vibrace motoru e39
Napsal: sob 04.02.2017 00:36
od Maniak129
Dobrý den, prosím o radu, když jsem dnes ráno nastartoval auto bmw 520i e39 110kw. Tak se mi na studený motor začalo chvet cele auto.. doopravdy silne vibrace a rozsvítila se kontrolka motoru při zvyšeni otáček to bylo ok a jak to padlo do volnoběhu tak zase to silne chvění. Když jsem se rozjel tak to jelo uplne v pohodě a při ujeti cca 1km bylo všechno ok i při opětovném nastartování . Kontrolka asi po 10 min jízdy zhasla nevíte, co by to mohlo dělat? Děkuji
Re: Vibrace motoru e39
Napsal: sob 04.02.2017 00:40
od Misanek
z tohohle popisu mne napadá, že by motor třeba nepálil na všech šest válců. Ale těžko soudit, informací je málo
Napsal: sob 04.02.2017 01:48
od Maniak129
takže asi možná špatný vstrik ?
Napsal: sob 04.02.2017 10:40
od Misanek
Nevím. Věšteckou kouli jsem si zapomněl u babičky...
Ale spíše než vstřik bych u benzínu tipoval na nějaký problém v zapalovací soustavě.
Každopádně ten tebou popsaný problém vůbec nemusel být tím, že by třeba motor vynechával, to je ta největší prdel :lol: Chceš tu o něčem polemizovat, ale fakta tady nezná vůbec nikdo včetně tebe :) První projet diag, vyčíst paměť závad a pak se od tohohle odpíchnout dál. Píše se to tady dnes a denně. Kor u takovéhle sporadické závady
Napsal: sob 04.02.2017 13:17
od Maniak129
Misanek píše:Nevím. Věšteckou kouli jsem si zapomněl u babičky...
Jasný to chápu, ze diagnostika by řekla víc já jen jestli někdo nemá nějakou zkušenost s tím, jestli se někomu něco podobného jak popisují já nestalo :)
Napsal: sob 04.02.2017 14:55
od Vapinecko
Může to dělat i falešný vzduch. Zkontroluj těsnost sání. Nějak se to to sype pod rukama to auto :D To řízení už si vyřešil? Dokonce jsem koukal že auto je na prodej.
Napsal: sob 04.02.2017 15:05
od Maniak129
Vapinecko píše:Může to dělat i falešný vzduch. Zkontroluj těsnost sání. Nějak se to to sype pod rukama to auto :D To řízení už si vyřešil? Dokonce jsem koukal že auto je na prodej.
Na sání mám hadici zaslepenou :D tak mrknu..
Napsal: sob 04.02.2017 15:07
od Maniak129
Maniak129 píše:
Na sání mám hadici zaslepenou :D tak mrknu.. Ano auto prodám tak max do 20k.
I když podle toho co tu píšu, tak se muže zdát, jako kdyby to byl vrak každopádně to moje o čem píšu je daleko lepší( Jak vzhledově tak i okolo) při mích 445 000 ,než někoho tu při 200 000tkm tak to prostě je no.. :D
A otázka na to řízení už je to ok ten patlal nezapojil konektor :D
Napsal: sob 04.02.2017 16:06
od soukupadam
Tohle je klasika, diagnostika kolikrát nic neukáže. Děravý sání, lambdy, čidla na vačkách.
Píše se na forum o tom hodně.
Napsal: sob 04.02.2017 16:40
od Maniak129
Napsal: sob 04.02.2017 17:26
od Vapinecko
Tak to tam dopiš do toho tématu ať je to uzavřený, kdyby se někomu stalo to samý.
A tady u toho pohledej tady na fóru. Je tady toho mrak.
Napsal: sob 04.02.2017 22:05
od Maniak129
Poslete mi někdo prosím odkaz na nějaké odkazy k tomuto tématu co jsem psal nemůžu jich moc dohledat díky
Napsal: sob 04.02.2017 22:56
od soukupadam
Zkus nejdřív diag, z těch vláken tady se nic konkrétního nedozvíš, protože to nikdo nevyřešil. Ale upřímně pokud to prodáváš za 20, tak bych to snad ani neřešil. Já po tom pátral několik zim a nakonec jsem se na to vysral.
Nejhorší je když se auto večer třeba přeparkuje studený, tak se zaserou lambdy a ráno to hodí chybu.
Napsal: ned 05.02.2017 13:21
od Maniak129
soukupadam píše:Zkus nejdřív diag, z těch vláken tady se nic konkrétního nedozvíš, protože to nikdo nevyřešil. Ale upřímně pokud to prodáváš za 20, tak bych to snad ani neřešil. Já po tom pátral několik zim a nakonec jsem se na to vysral.
Něco na tom pravdy bude no :) protože když jsem to minule jen natočil a pak ráno natočil tak to hodilo tu chybu no
