Stránka 1 z 3
Vyber auta a motorizace - zkusenosti a rady
Napsal: ned 12.02.2017 01:29
od duffson
Zdravim klubaci. Nejakou dobu uz pokukuju po nejakem novejsim vozitku za mou E60 525i 141kw. S autem jsem celkove spokojen, jezdim tak 70/30 mesto/mimo mesto s tim, ze aktualne rocne namotam tak 8-10tis maximalne.
Takze nafta pro me do ted ztracela smysl, coz ale v soucasne dobe kdy benziny "oturbili" a jsou temer stejne poruchove jako nafty je snad mozna uz irelevantni....
Rad bych tedy vase rady a zkusenosti (jen k tematu pls) na volbu jak modelu, tak motoru a to hlavne z pohledu spolehlivosti, abych s autem nebyl vice v servise nez na ceste. Spotreba neni na 1. miste, vykon take ne. Proste pohodove, spolehlive auto.
Moje vybrane modely jsou: F10/11 nebo F30 a nebo z rady SUV: X5 E70 nebo X3 F25 - lepe automat, ale zalezi opet na spolehlivosti a % poruchovosti.
Re: Vyber auta a motorizace - zkusenosti a rady
Napsal: čtv 16.02.2017 22:20
od JaraX
v X5 E70 si můžeš koupit vyborny motor 4,8i bez turba.
oturbené benzíny (N54,N55) nejsou tak poruchové jako nafty, především proto že
- nemají EGR ventil
- řemenice kliky je kovová a ne naftová
- turbo tlačí mnohem menší tlak a tím se mnohem méně zanáší
- nemají DPF
- pracují s menšíma tlakama jak paliva (cca 100x menší tlak) tak tlaky ve válcích.
díly jsou levnější, např vstřikovače na benzín stojí cca třetinu co na naftu.
spotřeba oturbených benzínů klesla lehce nad uroven naft.
Napsal: pát 17.02.2017 17:02
od duffson
Super summary, diky ;) Takze treba jak jsou na tom 523i, 528i a 530i v tech F10? To jsou vsechno oturbene 6ti valce ? Co jejich spolehlivost ?
Jaky konkretne tedy motor je v pomeru vykon/spolehlivost nejlepsi ? Diky
Napsal: pát 17.02.2017 17:19
od JaraX
nejlepší je 535i v F10,
tady něco k motorum,ona totiž třeba 528i je před facem 6 val a po facu 4 val
https://en.wikipedia.org/wiki/BMW_5_Series_(F10)
Napsal: sob 18.02.2017 17:29
od duffson
535i je bi-turbo pokud se nepletu, coz mi prijde po strance slozitosti uz trochu risk. Jakoz to 335i v e90 kde sice motor jede jako pila, ale byly velmi caste problemy. Proc myslis, ze v F10 je 535i nejlepsi volba ?
V F10 jsou vsechny benzinove motory oturbene ?
Jinak obecne, je F10 spolehlive a dobre auto ve srovnani E60 ?
Napsal: sob 18.02.2017 21:39
od JaraX
protože je při slušné jízdě uspornější jak atmosferická 530i, takže na možné drobné poruchy si můžeš vydělat, turba prakticky neodchazi, jen wastegate. celkově je 535i právě velmi spolehliva motorizace na Fkove poměry. ale pokud nechceš turbo tak 530i N53, v Fkach se sere hodně věcí, takže motor tě tak trapit nebude, jelikož si rychle zvykneš že do toho auta musíš sypat.
Napsal: sob 18.02.2017 23:44
od duffson
Ok, diky za info a nazor. Bohuzel ale predpokladam, ze nove rady budou s tou poruchovosti asi vsechny stejny ze ? Nebo F10 konkretne je spatna ?
Kdyby nekdo mohl pridat dalsi nazory, a zkusenosti tak budu rad.
Napsal: ned 19.02.2017 08:57
od JaraX
F10 F11 jsou jedny z nejhorších spolu s X5 a X6,
F01 je lepší (má spoustu věcí řešených jinak, např ručku má klasickou elektrickou a né ten debilní system s brzdiči na třmenu)
nejlepší z Fkových modelů je pak F30, ta je na poměry těch modelů poměr spolehlivá.
todle si pust od 6:30
https://www.youtube.com/watch?v=O9elKgktWFc
Napsal: stř 22.02.2017 22:03
od duffson
Mazec no, prepokladam, ze auto mel od funglovky a toto jsou celkem zasadni problemy co by mimo zaruku prisly na opravdovej ranec.
Do te 535i se lepe asi hodi automat ze ? Vcelku bych jej rad, ikdyz me vetsina odrazuje, ze ty 8st automaty jsou velmi citlive a do 200tkm pravidelne odchazeji :/
celkem me zaujal tento kousek : https://www.sauto.cz/osobni/detail/bmw/ ... oFrom=list
Nejake tipy, rady ? Diky
Napsal: stř 22.02.2017 22:06
od JaraX
trochu holota ne?
Napsal: ned 19.03.2017 20:54
od duffson
Tot otazka nazoru. Je jasny, ze tam za tu cenu budou veci chybet, ale ma to vse co bych ja povazoval za nutne... Spis me zajima co ta prevodovka s tim motorem..?
Napsal: čtv 23.03.2017 07:17
od JaraX
ale taky počítej že takove auto skoro nepůjde prodat, F10 v manualu nikdo moc chtit nebude a bez výbavy vubec ne, pak za dva roky budeš rád když to někdo koupí za 2 kila.
ja nevím, ale dát půl míče za auto které skoro nic neumí a ani neni moc pohodlne mi teda přijde dost vyhazovaní prachů.
servis toho manualu bude stát +- stejně jak servis toho 8q automatu, jelikož dvouhmota a spojka taky něco stojí a když odejde ložisko na předloze tak je to většinou na vyhození celé převodovky.
Napsal: čtv 23.03.2017 19:11
od duffson
Diky Jarax, mas recht a souhlasim. Pokud bych mel jit do F10 tak bych sel urcite do automatu. Vicemene u vsech vyssich modelu a hlavne vyssich obsahu.
Mas i nejake zkusenosti s X3 F25 ? Jak je to tam s poruchovosti oproti F10 treba ?
Diky
Napsal: čtv 23.03.2017 20:42
od JaraX
těch X3 mi sem moc nejezdí ale F10 je hodně velky kram tak si myslím že ta X3 bude spolehlivější, ale těžko soudit, pokud bych měl soudit proti E83 tak to je jedno z nejspolehlivějších BMW, samozřejmě pokud to není nafta.
Napsal: pát 07.04.2017 12:55
od duffson
A jak jsou na tom obecne F30ky ? Co za motor, vybavu atd se doporucuje zvolit tady ?
Napsal: sob 08.04.2017 12:12
od JaraX
F30ky už trpí problémama Fek, vše má menší životnost než předtím, ale F30 je z nich nejlepší,je to jednooký mezi slepými
335i, 340i
výbava co nejvyšší,
Napsal: sob 08.04.2017 23:50
od duffson
Jinak receno, vsechny modely po r. 2010 stoji za houby rikas a kdyz uz tak F30ku ? Jake ma podle tebe nebo vas kdo s ni jezdil jednoznacne silne a slabe stranky ?
Vcelku si rikam, ci bych nebyl zklamany s prostoru a celkoveho dojmu oproti predchozi 5tce (E60)...?
Pokud benzin, jaky jiny slabsi motor kdyz ne 335i ? Urcite hledam v kombinaci s automatem...
Napsal: ned 09.04.2017 06:12
od JaraX
mam s F30 něco najeto a nemam s ní problém, přijde mi lepší než E60, ale chce to si to osahat, vyzkoušet, doporučuju si ji třeba někde půjčit.
co si chceš z tohodle vybrat?
https://en.wikipedia.org/wiki/BMW_3_Series_(F30)
atmosfery už tam žadny nejsou, ty čtyřvalce jsou tragicky, jedina možnost je prostě 335i
Napsal: čtv 13.04.2017 09:19
od duffson
328i se jeste obcas vidi..ale neni to bezny motor, a ty benziny obecne vubec nejsou :/ Ta 328i a 330i predpokladam jsou jeste 6ti valce ne ?
Jinak co jsem cetl nazory majitelu tak hodne casto se vyskytuje, ze kvalitou zpracovani interieru a celkove je to o uroven nize nez prave treba F10. A ze je 3ka celkove mene pohodlna jelikoz je hold spise "sportovnejsiho" razu nez prave 5ka a je to znat...
Chce to videt jak rikas, ale zajimaji mne zkusenosti s delsim jezdenim jak to pusobi...
Jinak treba ta varianta 320D je spatna ? Je jich na trhu asi nejvic...
Napsal: čtv 13.04.2017 11:26
od honzabiker1
328i a 330i jsou v F30 2L ctyrvalce..
