Oprava /výměna dečky vyhřívání sedadel E36
Napsal: ned 19.02.2017 18:10
od stenlie
Zdravím vás , (E36 sportsitze polokůže)
Určitě to téma tady bylo ,ale nemůžu to najít ani za zlatý prase .
Řešil někdo opravu výhřívání sedačky popřípadě výměnu ? Někdo píše ,že to je součástí potahu tzn. že to je nerozebiratelný někde píšou ,že to jde vyměnit spravit ,pájet drátky atp.
Zajimalo by mě jak to teda je a jestli se dá ta dečka sehnat nějaká co nejblíže origo .
Ještě doplním že mi hřeje jen opěrka sedák už ne. Pravděpodobně jsem ji porušil kolenem při vysávání . :-(
Re: Oprava /výměna dečky vyhřívání sedadel E36
Napsal: ned 19.02.2017 18:24
od paveld
Rozebrat to jde, akorát je to trochu sraní... tu dečku jsem jednou zkoušel opravit, ale nepovedlo se mi najít místo, kde to je porušený. Naopak ale mám sedačky v autě, kde ty dečky údajně byly vadný a předchozí majitel je prý opravil, takže to asi jde. I nějaký návody po netu na to jsou...
Napsal: ned 19.02.2017 22:59
od kovaljuk
U E36 není problém vyměnit výhřevové dečky.
Stačí koupit dečku sedáku a vyměnit (číslo dílu: 64118353027, cena 2 111 Kč).
Sedák ze sportsitze sundáš, aniž bys vyndal sedačku z auta.... ze spoda v přední části jsou dva torx-i a v zadní je to naražené na takových trnech. Pokud to budeš dělat poprvé, tak si tu sedačku asi vyndej, bude se ti to dělat líp ;)
Samozřejmě můžeš použít i jinou dečku, akorát musí mít podobnej odpor a rozměr.
Součástí potahu sedačky, to je až od e46, tuším :?:
Opravovat dečku nemá smysl, nic to nevydrží...
Napsal: pon 20.02.2017 15:42
od paca
Jj, až e46tka to má všité do potahu.
Osobně jsem dodělával výhřev a dal tam dečky ze škodovky, strčil jsem je pod potahy, zapojil na origo tlačítka a vše fungovalo ;)
Napsal: pon 27.02.2017 00:05
od icecold
lepší je sehnat jiné dečky, například karbonové (maji celý set na levnealarmy.cz za rozumnou cenovku) a dat je místo těch původních. Ty staré origo i když opravíš tak ti budou fungovat max pár měsícu než se zase někde přeruší, ktežto u karbonových přerušení obvodu nehrozí. Jinak jsem tyto dečky proměřoval s origo a maji téměř identický odpor, takže náhrada (zatím) teorerický plug n play
Napsal: úte 28.02.2017 08:04
od johnyfly1
paca nevies ake cislo maju tie vyhrievane decky zo skodovky? a ake su ich rozmery? dik
Napsal: úte 28.02.2017 09:30
od paca
Tyjo, nevím, mě je kdysi dal za protihodnotu jeden kluk (jsem mu zapojoval multifunkční volant do e46), takže v tomto ti neporadím.
Ale jak píše icecold, na netu je plno takových deček, stačí si změřit sedadla a pak vybrat.
Napsal: úte 28.02.2017 17:59
od johnyfly1
lebo jeden predava tie skodovkarske ale ked mi ich meral tak boli o niekolko cm dlhsie tak ci to nebude vadit :roll:
Napsal: úte 28.02.2017 22:12
od honzabiker1
U sklapecich sedacek je to často ulomeny az u vyvodu z decky.. opravoval jsem to tak na dvou sedadlech u e36 a funguje to bez problemu..
Napsal: stř 01.03.2017 08:27
od Francis
U sklápěcí SportSitz to bylo u mě zlomené v napojení kabel-topný drát. Opravené před osmi lety a drží i po odsezení 300k km.
