MK III - 3D zobrazení
Napsal: sob 11.03.2017 17:16
od Kufi
Ahoj,
víte někdo s jistotou, jestli může navigace s modulem MK III mít software, který zobrazuje mapy jakoby ve 3D (resp. v izometrickém pohledu)? Podle toho, co jsem vygoogloval a co mě navigace píše, tak mám nejnovější software 3-1/63, ale izometrický pohled na mapy se nedostavil. A ovlivňuje toto zobrazení software navigace, nebo záleží na použitých mapových podkladech?
Díky za odpovědi.
Re: MK III - 3D zobrazení
Napsal: sob 11.03.2017 18:09
od Misanek
Ne, 3D pohled umí pouze mk4 jednotky.
Napsal: sob 11.03.2017 20:07
od JaraX
nejsu si tím jistej ale myslím že byl nějak nějakej SW pro MK3 co to uměl, ale už je to leta co jsem to řešil, nejsu kuřák takže mám všude MK4 místo MK3
Napsal: ned 12.03.2017 00:08
od Misanek
tak o něčem takovém jsem nikdy neslyšel, že by existoval nějaký upgrade firmware por mk3 který umožňoval 3D zobrazení polohy
Co má společného kuřák s mk3?
Napsal: ned 12.03.2017 00:15
od Kufi
No mimochodem se ptám i proto, že u MK III je i šílené to "stránkování" mapy, kdy musíte dojet na okraj, aby se vám zobrazil další díl. Doufal jsem, že upgrade firmware by mohl vyřešit i toto.
Napsal: ned 12.03.2017 07:50
od JaraX
na každých hranicích si můžeš zastavit, zapálit a jít vyměnit mapy, tzn MK3 = kuřácky paket
Napsal: ned 12.03.2017 10:46
od Kufi
Napsal: úte 14.03.2017 16:07
od patras
proste neumi,
stejnes sw pro mk4 (posledni verze) to umi a da se to prepnout v servisnim menu navigace.
mk3 nema tak vykony hw, proto to tam neni
ale staci koupit jen funkci jednotku mk4 a prehodit je .. kabelaz a vse ostatni je stejna ... jen jednotka .. v polsku cca za 3-4k
Napsal: sob 18.03.2017 21:05
od cmelak
MK3 bohužel 3D perspektivu neumí a u MK4 se po nahrání poslední SW verze musí ještě 3D zobrazení povolit v servisním menu.
Napsal: stř 22.03.2017 01:02
od airbone
tak tak....
mk3 a mk4 je dost rozdiel vo vnutornej arichtekture, mk3 ma iny processor a samozrejme o dost pomalsi....
jednoducho 3d perspektive funguje len na mk4. MK3 s novym sw vie akurat split & screen.
najlepsie vymenit jednotku za mk4, ak by si zhanal, ozvi sa
