E39 2002 jednou za čas vybije baterku
Napsal: sob 22.04.2017 15:47
od Michal-E39
Potýkám se s problémem u E39 M54 r.v.2002, náhodně jednou za čas, v průměru za 2 měsíce, vybije baterku tak, že další den nenastartuje (osvětlení ješě funguje, ale baterka má 11,5V). Baterku nabiju a zase normálně funguje, nabitá vydrží, ikdyž auto 2 týdny stojí.
Předpokládám, že auto prostě z nějakého důvodu neusne, nic jiného mě nenapadá. Diagnostikou jsem v pamětích chyb žádnou nápovědu nenašel.
Máte někdo tip, nebo zkušenost, kde hledat a jakým způsobem najít příčinu?
Re: E39 2002 jednou za čas vybije baterku
Napsal: sob 22.04.2017 15:50
od PetoK
Velakrat som mal KO jezka... obcas sa pustil a vetrak vymlatil bat.
Napsal: sob 22.04.2017 22:41
od Michal-E39
Děkuji za tip. Myslel jsem že problém s ježkem je jen u dvouzónové klimy s tlačítkovým panelem a že to pak vrčí pořád. Mám jednozónovou s panelem tzv sporák. Něco jako ježka s výkonovým tranzistorem to ale asi bude mít také. Auto parkuje v tiché garáži, myslím, že běžící větrák bych nepřeslechl. Ledaže by proud tekl tak malý, že by se netočil.
Napsal: sob 22.04.2017 22:46
od PetoK
Aha, takze jezek vyluceny, tam mas iba odpory s prepinacom.
Napsal: pon 24.04.2017 10:32
od MrZdenda
Něco podobného se mi stalo nedávno. Přijdu k autu asi po 14ti dnech a nemohl jsem to natočit, resp. ani točit nezačlo. Normálně jsem si odemkl dálkou, světla, všechno fungovalo.. Pak jsem se na palubce mrkl do diag. módu a tam napětí baterie 10.6 V. Baterku jsem vzal domu, dobil jsem ji a dal se do měření. Předpoklad byl také ježek, takže ampérmetr mezi baterku a auto a po zamknutí po 15ti minutách se vyplo vnigtřní osvětlení atd. a proud klesl a držel se mezi cca 32-46 mA. Vadný ježek to snad vymlátí až do mrtě? Zkoušel jsem ještě odpojit pojistky a po vytažení pojistky k navigaci proud klesl na cca 20-30 mA.
Takže taky nevím, baterka je dávaná v r. 11/2014 .. Varta 92 Ah. Taky bych nerad vyhodil trojku za baterku zbytečně.
Napsal: pon 24.04.2017 15:57
od Fx
Může to být tak i tak. Navigační jednotka umí vybíjet auto taky, a když je vadný ježek, tak jsou případy, kdy pustí ventilátor na hodinu dvě a pak zas vypne. Tyhle závady se hledají fakt blbě, zvlášť když to dělá "jak kdy".
Napsal: úte 25.04.2017 07:50
od MrZdenda
Fx píše:Může to být tak i tak. Navigační jednotka umí vybíjet auto taky, a když je vadný ježek, tak jsou případy, kdy pustí ventilátor na hodinu dvě a pak zas vypne. Tyhle závady se hledají fakt blbě, zvlášť když to dělá "jak kdy".
z navigační jednotky jsem vytáhnul navigační cd, neboť stejně mam doma připravenou už cca půl roku optiku na výměnu, tak jestli třeba zbytečně nedetekuje cd uvnitř a nesnaží se to načítat...
Napsal: úte 25.04.2017 11:33
od Joshuax
Da se prenastavit ten interval na spani prekodovanim nejake jednotky ? pripadne ktere ? Taky me ceka hledani a cekat pri kazdem pokusu 15 minut je trochu dlouha doba, na 50 pojistek
Napsal: stř 26.04.2017 09:42
od Jergus
Mně to dělal bufík, občas se sám od sebe na chvilku rozběhl aniž by startoval a pak zase vypnul. Náhodou sem si toho všiml, když sem jednou stál u auta. Pak jsem si ho prohlídnul a opravil vyndáním pojistky, protože příčinou je jednoznačně jeho koroze a celková schátralost. Ale nevím, jestli ty u benzínu bufík máš...
Napsal: ned 22.10.2017 21:42
od Michal-E39
PetoK píše:Aha, takze jezek vyluceny, tam mas iba odpory s prepinacom.
Hovno!
Ze zvědavosti jsem sundal čalounění a podíval se tam. Ježek u "sporáku" je. Na stejném místě jako s tlačítkovou klimou a dle ETK má stejné číslo.
Zkusím ho vyměnit, jestli to náhodné vybíjení vyléčí.
