E30 318IS - ventilové víko
martingrif
#1 Příspěvek od martingrif »
Ahoj. Chtěl bych se zeptat jestli již někdo řešil stržené šrouby, které drží ventilové víko. Řekl bych, že asi jo, jelikož mám další dva stejné motory a na každém z nich je alespoň jeden stržený. Poradíte jak co nejlépe vyřešit, ať to není moc poznat?Díky
Re: E30 318IS - ventilové víko
#2 Příspěvek od JaraX »
pokud jsou stržené šrouby tak je to jednoduché, kup šrouby v BMW.
pokud závit v hlavě, tak helicoil vložky, nebo říznout do hlavy větší závit a dát větší šrouby.
MattyX Moderátor
#3 Příspěvek od MattyX Moderátor »
je to celkem časté u ISa , nejlevnější a nejrychleji poslouží helicoil ;)
E91 335i N54B30 - pracant :)
martingrif
#4 Příspěvek od martingrif »
díky, vyzkouším. Jinak prosím nevíš jaký závit má stoupání?
TANN3R
#5 Příspěvek od TANN3R »
Měla by to být standardní M6, tedy stoupání 1mm. Lehce zjistíš tak, že na šroub zkusíš našroubovat matičku, ale nevěřím, že by tam byl jemný závit.
