Zadní šedé lampy E36, pružiny M3, podložky, klika bez zámku
Napsal: pon 03.07.2017 10:23
od PET77
Prodám:
Zadní šedé lampy E36 - 1800Kč
Komplet pružiny E36 M3 - 1000Kč
Překryv madla dveří E36 bez zámku - proti vylomení (51 218 205 301) - 200Kč
Zesilovač Alpine V-Power MRP-F200 - 500Kč
Podložky 5x120 šíře 0.5cm 4x + 2ks navíc zdarma - 600Kč
Podložky 5x120 šíře 1cm 2x - 300Kč
K odběru v Praze, event. při platbě předem pošta možná.
V případě zájmu prosím SMS na 604 447 381
Re: Zadní šedé lampy E36, pružiny M3, podložky, klika bez zá
Napsal: pon 07.08.2017 19:09
od Totic
Hele pasuje třeba ta klika na sedana dozadu? Podle obrázku vypadá shodně.
Napsal: úte 08.08.2017 08:56
od icecold
jo pasuje,
Napsal: úte 08.08.2017 09:56
od riman
Ahoj. Máš tušení, kolik mají za sebou ty pružiny?
Jsou originální a mají na sobě nějaké typové čislo, ať ověřím, že jdou na 328i m tech?
Díky
Napsal: úte 08.08.2017 13:32
od Thomeeno23
Vím že jsem to řešil a M - tech pružiny na 2.8 jsou jiné což nevylučuje že i tak budou pasovat (originál Mtech pružiny cca 5500 kč/ks na přepážce v ACR)....
Napsal: úte 08.08.2017 15:18
od Totic
icecold píše:jo pasuje,
Díkaz ;)
Jinak s těma pružinama to radši zvažte, podle mě teoreticky o co je ten S52 motor těžší o to půjde předek na 328i víc nahoru. Zadek by mohl být sníženej OK (orientačně viz. TP zatížení náprav) a navíc je myslím M3 tužší i nižší, což by mohlo přinést žádanej efekt. Ve předu bych nechal Mtech nebo něco "na míru".
Co jsem tak pochopil moc tuhej předek způsobuje na Bawu nedotáčivost.
Napsal: úte 08.08.2017 15:49
od riman
Po kratším zkoumání jsem zjistil, že sice pasují, ale mají jiné vlastnosti než Mtech a není to na 328i dobré řešení.
Napsal: úte 08.08.2017 16:57
od mira328
riman píše:Po kratším zkoumání jsem zjistil, že sice pasují, ale mají jiné vlastnosti než Mtech a není to na 328i dobré řešení.
Teď jsem jedny pružiny sundal z 328i kde byl m-tech podvozek.
Mrknu na to jestli je tam výr.číslo pro ověření
Nechal bych je za smích
Napsal: úte 08.08.2017 17:02
od riman
Díky moc.
Napsal: pát 11.08.2017 19:48
od mira328
riman píše:Díky moc.
Tak bohužel číslo jsem nenašel :(
Tak jestli to budeš chtít risknout tak napiš
Napsal: pát 11.08.2017 20:38
od Francis
Nejsem si jistý, že M3 pružiny půjdou na běžný neM tlumič, spodní podložka má jiný p/n a mohl by být jiný průměr.
Napsal: pon 14.08.2017 10:24
od riman
Navíc je ta pružina kratší než pro Mtech a dělalo by to nepořádek na ne-M tlumiči. Jen vyznat se v těch barevných kódech je drobet složité a určit,k terá barva je který typ podvozku ...
