Styling 158 pneu
Napsal: stř 27.09.2017 17:42
od Hator
Ahoj, hledal jsem na netu a nedopatral jsem, jakou min. siri pneu se na tyto kola daji osadit. Vetsinou jsem koukal, ze se tam dava 225x45.
Mam moznost dostat pneu 215/55 R17 a nejsem si jist, jestli se tam daji pouzit. Mam E91.
Pokud by někdo vedel diky za info.
Re: Styling 158 pneu
Napsal: čtv 28.09.2017 22:31
od vita11
Nazout na disk to určitě pujde, ale určitě tento rozměr nemáš TP, což bude znamenat problém na technické a při PU
Napsal: čtv 28.09.2017 23:21
od MattyX
To je srackoidni rozměr... Ekvivalentní by bylo maximálně 205/50/17 na 7.5 disk, ale 215/55 bude jak klaunovo vozidlo...
Napsal: pát 29.09.2017 05:37
od Hator
Diky za odpoved. Co se da delat koupim za zlataky co tam patri.
Napsal: pát 29.09.2017 08:30
od pavproch
Navíc 215/55 R17 má asi o 5% větší obvod/průměr, čili je otázka, zdali by neškrtaly při propružení resp. tacho by ukazovalo blbě.
