Svíčky od oleje (e46-m54b22)
Napsal: pát 10.11.2017 06:05
Po hledání příčiny špatného chodu motoru za studena (motor spatne pali na 2 valce)se přišlo nato ze ke svickam se dosnate trochu oleje, a pote co se auto zahreje a olej se vypálí jde auto dobře. Takže buď nechat udělat gufero pod ventilama( bez sundání hlavy) a nebo jsou špatné pistní kroužky. Naměřené komprese ale jsou prý výborne, auto modře nekouří, emise na stk které se dělali hned po koupi jsou výborné, až se pry divili na tak staré auto. Oil separator menen také po koupi. Auto má mít údajně 137 tis. Ještě me napada jestli by nemohli pomocí změna vizkozity oleje, teď by tam melo byt 5w40. Nějaké jiné řady než shánět motor nebo generalku?
