Stránka 1 z 2
Aditiva do oleje? Ano či ne? Případně jaké?
Napsal: sob 25.11.2017 10:19
od hannys82
Ahoj lidi,
mám teď v E91 320D 120kW nový olej (Mogul 5W-40 Extreme PD). Někdo říká, že aditiva ano, někdo že ne....byly by prosím nějaké názory či osobní zkušenosti? V případě, že ano, že dávat, tak jaký? Díky moc
Re: Aditiva do oleje? Ano či ne? Případně jaké?
Napsal: sob 25.11.2017 12:22
od Francis
NEdávat. Zkrátit interval výměny oleje na max 15 000 km.
Napsal: ned 26.11.2017 07:23
od hannys82
budu měnit po 10tis. Zas taková pálka to není a motor bude jedině rád
Napsal: čtv 30.11.2017 18:20
od MiM
Roky používám, prakticky od začátku dovozu,
http://www.bishops-original.cz nebo
http://www.bishopsoriginal.cz ( jsou dva zástupci ). Žádný kyseliny nebo teflony. Myslím, že to funguje. Ale hlavně měnit olej po cca 10tis. km. Aditivum dávám ob výměnu. Mám v převodovce i v difu. Každému, kdo chce vědět víc, také doporučuju si přečíst něco o olejích. Tohle je sice starší, ale principy platí pořád. Je to seriál článků od odborníků na oleje " Mazivářské mýty" na
https://www.oleje.cz/obsah/komentare_odborniku a je tam i všechno o aditivech.
Napsal: úte 12.12.2017 19:46
od JaraX
hlavně do dieselu je 5W40ka moc hustá, dal bych určitě 5W30
Napsal: pát 15.12.2017 12:04
od Misanek
Jardo v čem by se měl konkrétně projevovat problém větší hustoty 5w40 oproti 5w30 u té ropy? Zajímá mě to z toho důvodu, že jsem na 5w40 přešel u m57 z toho důvodu, že jsem doma právě měl ještě půl bečky a taky do budoucna aspoň budem mít s tatovou e65 stejný typ oleje, takže stačí bečka jednoho druhu.
Navíc jsem měl za to, že 5w40 bude motoru naopak prospěšnější než-li 5w30. Nicméně jestli chápu správně ten tebou zmíněný problém s hustotou, tak se nejspíše jedná o stavy při běhu studeného motoru. Nicméně myslíš, že ve finále může být zásadní problém užití 5w40 u ropy, potažmo u turbo motoru i v případech, kdy člověk jízdu se studeným motorem opravdu jede piánko a pokud možno bez tlaku?
Napsal: pát 15.12.2017 12:18
od JaraX
tak protože to prostě za studena hůř maže, hlavně turbo, to pak mín vydrží, u E39 je ten motor ještě hooodně spartanskej, třeba má větší mazací kanálky. a to samý máš i za tepla, prostě optimální mazací teplota u 5W40 je výš než u 5W30, tzn když to řeknu blbě, tam kde ten olej nejlíp maže se nedostaneš. u té E39 to asi nebude tak znát jak u té E91 ale myslím že u nových naft bys tím ten motor zabil.
Napsal: pát 15.12.2017 13:04
od Misanek
Jo takhle, dík za reakci. Takže když to shrneme, tak u motorů s common railem první generace, což jsou v dnešní době v podstatě už historické kusy, tak 5w40 na škodu podle všeho být zase tak nemůže? Co se mazání turba týče (což je zcela jistě díl s nejvyšší prioritou mazání) tak 5w40 asi nemůže být takový zabiják vzhledem k tomu, že u starších turbomotorů se běžně používal i 10w40 (např. m51) přičemž v podstatě potřeby mazání jsou u turbodmychadel těchto dvou odlišných motorů nejspíše zcela totožné, ne? Mám tím na mysli to, že nejspíše turbo z m57 bude mít podobně řešené mazací kanálky housingu jako turbo u m51, přičemž provozní podmínky jsou nejspíše u těchto dvou variant taky téměř totožné.
Dalo by se to takhle tvrdit a pohlížet na tuhle problematiku tímto úhlem pohledu?
Jinak měl jsem teda za to, že v podstatě ta největší efektivita mazání co se týče ve vztahu k provozní (pracovní) teplotě oleje se u 5w30 vs. 5w40 ve velké většině spektra víceméně překrývá, takže jsem se domníval, že v podstatě 5w40, která dovede fungovat u n62 dovede také fungovat tak jak má i u m57, jestli mi rozumíš co tím chci říct
Napsal: sob 16.12.2017 15:03
od MattyX
Pokud by 5w40 hůře mazala za studena než 5w30 tak jsem už tou 5w50 obě turba na n54 pohřbil...
Stačí si najít data sheet k danému oleji co chceš používat - Francis na to měl někde odkaz , ale nevím jestli to nebylo jen na 10w60, kde jsou cerpatelnosti za daných teplot a viskozity při 40 , 90 a uvidíš ty rozdíly... Turbo má maznicku různe velikou, ale pokud stejnou silou pošleš hustější kapalinu do stejného otvorů tak zvetsujes tlak v celým systému, ale to rozdíl v těch hustotách je snad skoro až zanedbatelný v případě těchto dvou viskozit.
Do staré rotačky 1.9 leju už 120tis km 10w40 a?...nic... Motor jak víno po 350tis
Napsal: sob 16.12.2017 19:52
od Misanek
no dyť právě kvůli tomuhle mne Jaraxova poznámka torchu zaskočila a rozjel jsem tady diskuzi na tohle téma.
Napsal: pon 18.12.2017 09:34
od Francis
Problematika olejů je "o něco" širší než jen čísla 5W-xx
1) Číslo před W udává, za jakých teplot je olej čerpatelný, tzn. má
dynamickou viskozitu menší než 7000 mPa.s, viz jednoduchá tabulka:
0W při -35°C
5W při -30°C
10W při -25°C
Nevím kde kdo bydlíte, ale v Česku startovat motor při hlubším mrazu než -25°C asi nebudete = strach z olejů 10W je zbytečný. Ne nadarmo se říká, že "
Nejhorší smrt je z vyděšení".
2) Velmi opomíjeným parametrem je HTHS (
High Temperature High Shear), viskozita za vysoké teploty (v případě motorových olejů 150°C) a vysoké smykové rychlosti, u spalovacích motorů píst ve válci a částečně klikový mechanismus. Čím je toto číslo vyšší, tím tlustší (a odolnější) "film" (čti: vrstvu oleje na povrchu či mezi součástkami) je olej schopný udržet.
Toto je dvousečná zbraň. Některé moderní (nejen) diesely vyžadují lehkoběžný olej s HTHS < 3,5 a mají na tenký olejový film z výroby naplánované vůle v klikovém mechanismu a pístní skupině. Dáme-li do motoru vyžadujícím lehkoběžný olej s HTHS < 3,5 nějaký sportovní zátěžový olej s HTHS > 5, bude vůle v klikovém mechanismu menší než tloušťka olejového filmu, tento se bude trhat a pojede to částečně "na sucho". Naproti tomu, dáme-li do motoru M50/S50/M30/S38/... lehkoběžný oleje s HTHS < 3,5, bude tloušťka filmu menší než naplánované mezery v klikovém mechanismu = motor v kondici pojede s vůlemi nevymezenými olejem, bude klepat na klikovce a značně rychleji umře.
Druhým kritickým místem citlivým na HTHS je pístní skupina, provozovatelé M54B30 mohou vyprávět o spotřebě oleje, pokud uvěřili zelenému náboženství a lili lehkoběžný olej. Soudruzi v Mnichově podcenili konstrukci, v nízkém bloku s vysokým zdvihem (a tedy zvýšeným bočním tlakem pístu do stěny válce) odlehčili písty nejen jejich snížením ale ještě ztenčením 1. kroužku, k tomu všemu podlehli tlaku zeleného náboženství a předepsali používání olejů s co nejnižším HTHS. Na průšvih bylo zaděláno. Kdo používá po celý život motoru M54B30 oleje s HTHS > 4,5 tak nemá problémy. Není nutno používat 10W-60, například ve třídě 5W-40 má u nás neprodávaný Redline HTHS 4,6 a Millers CFS má HTHS 4,08.
Oleje mám sepsané v tabulce
http://www.trust-rust.cz/bmw/engine_oils
Napsal: pon 18.12.2017 21:33
od Misanek
Francisi, jsi borec
moc dík za vysvětlení. Takže když to sobecky shrnu čistě v mém konkrétním případě, tak pro 17 let starou m57, která má namleto téměř 400t km bude oproti předepsané 5w30 pravidelné používání 5w40 nejenže neškodné bez dalších dlouhodobých vedlejších vlivů, ale dle toho co píšeš tak i nejspíše při tomto nájezdu naopak motoru prospěšné, jelikož olej s vyšším hths (jakýmž 5w40) dokáže lépe vymezit vůle, které již za dobu používání motoru jsou téměř určitě vyšší, je tak?
Navíc rozdíl mezi 5w30 a 5w40 asi nebude až natolik zásadní zřejmě, ne? Já vím, jistě zase až tak zanedbatelný asi nebude, jinak by se asi nevyráběl zvlášť 5w30 a 5w40, ale jistě asi tušíte jak to myslím...
Napsal: úte 19.12.2017 15:39
od Francis
Misanek: Oleje s větším teplotním rozsahem jsou dražší. Podobně je to u objektivů pro fotoaparáty a dalekohledy: 10x zoom je dražší než 5x zoom
Měl jsem několik dotazů do SZ, odpověď hromadně sem: Při výběru oleje něco jako "70% ve městě, zbytek piánko po okreskách a výjimečně "kudlu" NEFUNGUJE. Při nájezdu 10k - 15k do výměny stačí JEDNOU dát 10 minut na okruhu v redline a nebo 30 km sprint přes 5k rpm na (samozřejmě německé a ne tuzemské
) dálnici s nesprávným "turistickým" olejem a je "vymalováno". Jednorázové předjetí s dvakrát-třikrát vytočením do redline a pak dál "pohodovka" nevadí, ale znám-li své jízdní návyky a občas tomu "dám napít", jezdím TRVALE na olej specifikace pro vysokou zátěž.
Napsal: stř 20.12.2017 01:03
od Kolafa
docela by me to taky zajimalo, jestli to neco s motorem udela, nebo ne ......
zrovna ted jsem procital neco o Xado, ale furt nevim nevim ......
https://xado.de/revitalizante/3-generat ... nt-1-stage
Napsal: stř 20.12.2017 10:22
od Misanek
No počkej Francisi. Zase když to vezmu z toho tvého pohledu porovnání s objektivama, tak mi z toho tedy vyplývá, že 5w40 je určitě lepší než 5w30 akorát tedy že je dražší. Takže jak teda?
Napsal: stř 20.12.2017 11:13
od Francis
Misanek: 5W-40 je lepší za vyšší zátěže, 40 je víc než 30 = olej udrží potřebnou viskozitu do vyšších teplot. A 5W-50 je ještě lepší
Na turistické vyjížďky kloboukovským tempem postačí 5W-30, vyšší nevyužiješ.
Potřebuješ k focení auta na dvorku 10x zoom? Nepotřebuješ, stačí 3x.
Napsal: stř 20.12.2017 14:04
od Misanek
Jistě, chápu. Nicméně když nejezdím typem klobouka ale během těch 60 - 70t km co ročně společně s tou m57 namelem, tak je nasbírám spíš v režimu svižnějších typů přejezdů, kdy při přefjíždění v drtivě většině cašu lezu ke 3 t ot./min., občas i ke čtyřem, a dálnice standartně jezdím okolo 150 - 160, což odpovídá necelým 3t ot./min. "dlouhodobě" a občas jedu i rychleji, když spěchám nebo potřebuji udržet pozornost.
Takže by se dalo říci, že motor využívám, řekněme "efektivně", rozumíme-li si.
u 5w-50 by už mohlo hrozit ono "borcení" olejového filmu které jsi popisoval ve svěm úvodním příspěvku, ne? Resp. z toho prvního příspěvku si dedukuji, že 5w50 by již tak vhodná být nemusela, je tak?
Jinak dík za debatu na tohle téma, hrozně rád se zase dozvím něco nového v těchto konkrétních případech od člověka, který nejspíš ví o čem mluví
Napsal: pát 22.12.2017 03:18
od TANN3R
Zbytečně to komplikuješ, zrovna stará poctivá M57 ti na olej nepojde. Je celkem jedno, co tam dáš. Největší výhoda 5w-30 je jeho výkonová stálost, nebo jak to nazvat. Prostě s náběhem km se jeho vlastnosti zhoršují velice pozvolna. Proto se tyhle oleje taky používají pro LL interval. Naopak jezdit oleje typu 10w-60 apod. na interval 15tis km je kravina. Na konci už je to úplně jiná specifikace..
S tvým poměrně vysokým nájezdem bych dal 5w-40 a měnil tak po 20tis. Tyhle km najedeš jen na dlouhé trasy, počítám spíš dálniční. Nejhorší pro rychlou degradaci oleje je hodně studených startů, což tobě nehrozí.
Btw. ideálně bych vybíral oleje bez normy pro DPF. Jednu dobu se to dost řešilo, že přechodem na oleje bez popelutvorných aditiv (kvůli DPF) se zhoršila mazací schopnost a motory co neměly rolny docela trpěly.
Napsal: pát 22.12.2017 03:54
od Francis
S trháním olejového filmu jsme si nerozumněli. Hranice je HTHS 3,5 a s viskozitní třídou xW-xx nemá mnoho společného Na odkazu k tabulce s oleji jsou v další tabulce popsané specifikace A1-A5 atd. Motory jsou konstruované na normální HTHS nad 3,5 t.j. třídy A2/B2 až A4-B4 nebo pro lehkoběžné oleje s HTHS pod 3,5 třídy A1/B1, A5/B5, C1 a C2. NESMÍŠ ZAMĚNIT lehkoběžný olej s A1/B1/C1/C2 za normální a A3/B3/... a naopak, i když oba mohou být např. 0W-30. Píšu to srozumitelně?
Kolik z vás vybírá olej podle specifikace Ax/Bx/Cx?
Motoru konstruovaném na běžný olej s HTHS nad 3,5 větší HTHS neublíží, spíš pomůže. U motorů konstrovaných pro lehkoběžný olej není volby, musíš lehkoběžný vždy.
Napsal: sob 23.12.2017 21:10
od Kolafa
