Screen mirroring pro idrive
Napsal: sob 09.12.2017 17:46
od PePe_e61
Ahoj, hledám nějaký řešení, jak poslat obraz z android mobilu na obrazovku v autě (e61 2006). Našel jsem nějaký sady k dodělání, ale moc chytrej z toho nejsem. Nechce se mi kupovat komplet android navigaci za 500$. Nemáte s tím někdo zkušenost? Dík
Re: Screen mirroring pro idrive
Napsal: ned 10.12.2017 21:12
od JaraX
no nic jednoduššího než ten čínskej monitor asi nebude.
a k čemu je to dobry?
Napsal: ned 10.12.2017 22:01
od JakoobCZ
Screen mirroring je super například na navigaci, ta bavorácká stojí za...
Tohle vypadá zajímavě https://www.bimmer-tech.net/shop/bmw-5- ... -smartview
a dokonce mají i obrazovku s vyšším rozlišením, nicméně to stojí 600 dolarů (mirroring) a tak nová obrazovka je dalších 600 dolarů.
Napsal: pon 11.12.2017 01:17
od petan22
No já nevím, ale po aktualizaci map nemám s navigací v autě problém. v kombinaci s promítáním hud na čelní sklo to nemá chybu. Jinak to android radio par lidí po foru má a nějak to funguje no. Záleží ale jak dlouho, je to android ..
Napsal: pon 11.12.2017 08:17
od JaraX
pro mě je taky origo navigace mnohem lepší jak nějakej android. hlavně třeba se mi libí jak je to v sedmě sehraný, jak mi to i na palivoměru ukazuje kdy v závislosti na zadané trase budu muset tankovat atd. TMC funguje super, ztlumí si to logica, promítání šipky na budíky, na zadním idrivu se dá zadávat trasa i kontrolovat její průběh atd.
Napsal: pon 11.12.2017 11:29
od PePe_e61
Chci to hlavně kvůli navigaci a android auto (mám idrive bez navi a originál i tak už značně zastarává). Zatím jsem objevil tohle :https://naviks.com/i-23174050-2004-2008 ... ry:1137501
Napsal: pon 11.12.2017 11:53
od Vlasta
To je pouze vstup videosignálu. Takže budeš potřebovat ještě nějakej meziksicht na to zrcadlení
Napsal: pon 11.12.2017 12:08
od JaraX
a není lepší dodělat CIC nebo NBT?
https://www.youtube.com/watch?v=84vHocklap8
Napsal: pon 11.12.2017 17:38
od PePe_e61
Vlasta: Jo to máš pravdu.. a to jsem pak zase na těch 500 USD a to už by bylo lepší koupit komplet systém. Kdyby se to tak prodávalo jako na blbou Octavii za 150 - 200 USD.
JaraX: no a co navíc by to umělo a na kolik by to přišlo? Moc se v těch originálních systémech BMW nevyznám.
Napsal: pon 11.12.2017 19:18
od JaraX
Napsal: pon 11.12.2017 21:27
od JakoobCZ
Mam posledni mapy pro CCC a chybi tam spousta veci. TMC je fajn, ale data od Google jsou podle me o dost presnejsi. Taky by me mrzela ztrata HUDu, ale dost casto jedu podle Bavoracke navi a pak stejne musim zastavit a ten konec dojet podle Google Maps.
Nehlede na to, ze aktualizace map jednou za rok je k prdu. Takze pak jedine NBT a stahovat si aktualizace, jenze NBT se bavime tak 40-60k ne?
Napsal: pon 11.12.2017 23:04
od matiz
V eckove rade dle meho skromneho posouzeni NBT ztraci smysl, nenabizi toho moc navic oproti CIC a CIC je fajnovy system i na dnesni dobu. Tim ze se do tech aut daval jde integrovat vice mene bez problemu a pomerne lehce. NBT uz ne a EVO je na tom opet mnohem hur co se zastavby tyce. Ne ze by to neslo, jde to, ale stoji to dost penez. Na rovinu reknu ze podruhe nevim jestli bych do toho sel znova, je to hodne prace, hodne penez a vylozene revoluce to neni.
Takze do eckoveho baworaku bych ja doporucil opravdu to CIC.
Napsal: pát 29.05.2020 12:52
od Haziq Malik
For both IOS and Android check out
https://oemnavigations.com/android-screen-mirroring
https://oemnavigations.com/apple-carplay-full-screen
I have used some of their products and no additional hardware is required. You have to just pair your phone and enjoy.
Napsal: stř 10.06.2020 15:49
od Haziq Malik
I have bought screen mirroring for my bmw from https://oemnavigations.com/. No additional hardware is required. You just have to pair your phone and enjoy. You have to make sure that the phone you are using is Miracast/Screen Mirroring compatible.
MIRACAST/SCREEN MIRRORING FOR BMW:
https://oemnavigations.com/miracastscreen-mirroring
