original vs druhovyroba
Napsal: pát 16.02.2018 00:45
od xkapa
Zdravím,
budu muset vyměnit dvouhmotu na E91 N53 a řeším zda má smysl dávat druhovýrobu. Jaké jsou vaše zkušenosti s díly z druhovýroby? Díky
Re: original vs druhovyroba
Napsal: pát 16.02.2018 03:26
od TANN3R
Origo je jistota, ale zrovna s dvouhmotama nebývají problémy ani v náhradě (Sachs, Luk). Záleží, jak velkej je cenovej rozdíl, po mě nikdy nikdo origo nechtěl
Napsal: pát 16.02.2018 09:24
od MattyX
Normálně kup LUK, origo stojí většnou tak o 100% více bohužel ... vzhledem k tomu že je to "spotřebák" , tak někteří budou říkat, že jim vydržela tolik a druzí, že zase tolik ale většinou je jen tím jak kdo jezdí - jsou lidi co origo dvouhmotu pohřbí za 50tis km
Napsal: pát 16.02.2018 17:35
od xkapa
Cenový rozdíl jen na dvouhmotě je 10tis. Stávající dvouhmota se začala ozývat ve 250tis. jen při špatném meziplynu při podřazení. Teď už má za sebou poctivých 300tis. a je nejvyšší čas ji vyměnit. Jde mi o to, že to není práce na jedno dopoledne a nechce se mi to v dohledné době znova rozdělávat.
V druhovýrobě je na výběr Sachs, LuK a Valeo. Vaše volba by padla na LuK? Spojkovou sadu chci brát od stejného výrobce nebo mám zvolit něco jiného.
V rámci rozborky půl auta vyměním gufera na klikovce u dvouhmoty, převodovce na vstupu, výstupu a táhle řazení, silentbloky motoru, převodovky a řazení, hradispojku kardanu. Pokud jsem něco zapomněl, tak uvítám doporučení na co se ještě zaměřit. Problém asi bude s výfukovým potrubím. Na parohách jsou pěkně zrezlý šrouby, tak je budu muset vyměnit. Nevíte jestli jsou zalisované, nechce se mi sundávat parohy, řešil jste to taky někdo?
Díky
Napsal: pát 16.02.2018 18:02
od TANN3R
Sachs nebo Luk je podle mě jedno, ale kombinovat mezi sebou většinou nejdou. Tj. setrvák, lamela a přítlačák musí být stejná značka. Valeo dáváme spíš jen z důvodu ceny na auta za pár korun (samo když je ta sada nejlevnější). Ale je fakt že zatím bez problémů. Osobně bych ale vybral mezi Sachsem a Lukem.
Napsal: pon 19.02.2018 11:30
od czNEWMANcz
Já teda dával na E90 dvouhmotu Luk a bral jsem i spojku Luk (komplet) - pro jistotu s kompatibilitou. Kupodivu spojkový talíř byl v krabici od Luku Sachs, takže asi tak
Myslím, že v případě sady od Sachsu to možná bude s dvouhmotou obráceně, tzn. Luk
Do prvovýroby tuším dodává právě dvouhmotu Luk a spojka je Sachs
Napsal: pon 19.02.2018 15:00
od Totic
Jj v praxi u druhovýroby jsou to přebaly kde si to Sachs a LuK dodávají navzájem. Tak nelekat, bude zatím jistě nějaká důmyslná podniková ekonomika.
Napsal: pon 19.02.2018 18:24
od TANN3R
To je sice hezky, ale reálně mezi sebou prostě často kombinovat nejdou. Na přítlačáku nesedí díry na setrvák.
Bývá s tím problém, když měníme jen spojku a nevíme, co je na autě za setrvák, protože díly samozřejmě musím objednat předem. Pokud ale vím, že budu měnit i dvouhmotu, není sebemenší důvod, proč kombinovat značky mezi sebou.
