klepání volantu v cca 80-90km/h - letní kola
Zdar lidi, přehodil jsem na letní, kola byly na leštění, viděl jsem při nazouvání, že vyvážená jsou správně. Ale v 80-90 se mi začne klepat volant. Na zimních to nedělalo. Zkusit je přehodit nemůžu, s 255 na předku bych asi nezatočil.
Nějaká rada pls?
Nějaká rada pls?
- Přílohy
- přezuto.jpg (102.76 KiB) Zobrazeno 7021 x
- Moderátor
Re: klepání volantu v cca 80-90km/h - letní kola
pneumatiky poskákaný, nebo prostě jen nevyvážený ... to už jsem řešil tolikrát, že občas na vyvažovačce to může být sebe lepší, ale v reálu to bude prostě házet
E91 335i N54B30 - pracant
ty pneu šly na předek funglovky právě. na vyvažovačce jsem viděl 0/0......
- vlastnemec
Nebo třeba urvanej kord v pneu, nebo vada z výroby, na vyvažovačce nepoznáš. V poslední době celkem často u nových pneu a kupodivu nejvíce contiky.
Napřed zkus jiný pneuservis.
- Moderátor
na vyvažovačce může svítit nula jak vyšitá, jenže ta pneumatika se roztáčí na minimální otáčky... ty když s ní pojedeš nějakou rychlostí tak ta guma se odstředivou silou deformuje a pak se projeví nějakej nevývažek. Každopádně u nový gumy je to divný...začal bych kontrolou disků, jestli se dají vyvážit samotný disky a případně si zkontroloval projetím hodinkama jestli nejsou nakopaný nějak megasega a pak znovu gumu a podívat se jesli má značku, aby se dala dát naproti ventilku - pokud ji výrobce takhle vymyslel nebo ne ...
a v neposlední řadě zkontrolovat středovou díru.
Mě na vyvažovaní řekli vše ok pane 400,- můžete jet
a stejně to vibrovalo, zajel sem jinam první kolo a hned mi řek že mam vertikální házivost ukázal mi to a jel sem domu
tak jsem teď za pár dní zjistil zajímavou věc - občas to okolo těch 90km/h kopat začne, občas klid, zrovna před chvílí 10km pohodička. Asi se kouknu na čepy a na ramena.....
Francis
- Výkonná rada
Když je to +- kolem 90 km/h, pod ani nad se to neprojevuje, hledej vůli v čepech ramen nebo řízení.
323ti stock condition
tak vyřešeno - převáženo profíkama....
Jj, řešilo se to mnohokrát, pneuservis není zárukou vyvážení, provozovatelé nemají správně zkalibrováno, neumí používat stroje a příslušenství, jiné středové díry neřeší... zoufalství .-)
