Ibs senzor e60 M54b30
Napsal: sob 21.04.2018 17:34
od ttccmichal
Zdravim chlapy resim problem s ibs senzorem . Diagnostika hlasi vadny tak jsem zkoušel z vrakace 2 jiný a chyba je pořád. Chlap mi řek abych chybu hledal jinde. Ale furt jsou to starý senzory . Mam radši koupit novej nebo co ještě vyzkoušet? Díky moc za rady
Re: Ibs senzor e60 M54b30
Napsal: sob 21.04.2018 19:22
od mr_nitroz
Ja bych promeril kabelaz. Ibs je myslim na sbernici s jinyma cidlama, jestli neni problem v nich...
Napsal: sob 21.04.2018 19:35
od ttccmichal
mr_nitroz píše:Ja bych promeril kabelaz. Ibs je myslim na sbernici s jinyma cidlama, jestli neni problem v nich...
Mě právě ani nehlásí idrive pokles napětí kdyz sem měl vybytou baterii.
Napsal: čtv 26.04.2018 17:01
od ttccmichal
Chlapy tak sem koupil novej ibs i s těma redukcema a pořád to hlásí chybu 299B battery sensor: signal. Mám teda hledat chybu v kabeláži. Nemusí se to ještě kodovat ?
Napsal: čtv 26.04.2018 22:52
od inspi1981
Odpoj čidlo množství oleje a zkontroluj, jestli se změní chyba
Napsal: čtv 26.04.2018 23:04
od Totic
ttccmichal píše:Chlapy tak sem koupil novej ibs i s těma redukcema a pořád to hlásí chybu 299B battery sensor: signal. Mám teda hledat chybu v kabeláži. Nemusí se to ještě kodovat ?
Neříkali jestli je v něčem lepší ten novej? Prej tam později proběhla inovace, taky jsem chtěl pořídit neue IBS tj. minus kabel i plus ten má zas pyropatronu. A je myslím ještě dražší.
Napsal: pát 27.04.2018 14:50
od ttccmichal
inspi1981 píše:Odpoj čidlo množství oleje a zkontroluj, jestli se změní chyba
Teď sem odpojil konektor od alternatoru a chyba zmizela ale jak ho připojím zpet chyba nejde vymazat. Mělo by to být na stejné sběrnici ibs, alternator a senzor hladiny oleje.
Napsal: pát 27.04.2018 18:22
od JaraX
tak špatnej regualtor, u E60 se to řeší furt.
Napsal: čtv 22.11.2018 10:33
od Totic
Chlapy je přímo nějaká error code hláška na diag ohledně špatnýho IBS, nebo se k tomu musí dopídit pomocí jinačích problémů?
Mám tam zřejmě původní IBS od r.v.04 a zda se dá na diag nějak otestovat kondice, popř. jak se odpojuje když je součástí kabelu -pólu ?
