Zas z tech 225 nedelej ziletky;) Je to proste origos doporucovanej rozmer, howgh. Iniciative se meze nekladou a tak si tam klidne muzes dat i balony 275
Mám E61 530xd 2006 a jezdím taky léto/zima stejný rozměr, tj. 225/50 R17. Kola mám různá, ale hodně podobná, málo kdo vůbec pozná, že je v nich nějaký rozdíl - léto Styling 122, zima Styling 138. Bylo by asi zábavnější střídat během roku kola s víc odlišným designem, ale takhle jsem už auto včetně 8 ks kol koupil. Zvažoval jsem jedny 17" prodat a na léto koupit 18", až 17" letní ojedu, ale asi se na to nakonec vykašlu. Na můj styl jízdy to auto v zatáčkách poměrně dobře sedí i na kvalitních 17" pryžích, s přenosem výkonu není u X-drive žádný problém, 18" jsou náchylnější na poškození na našich "kvalitních" cestách, cenový rozdíl pneu 17" a 18" je taky větší, než by se mi líbilo (krát čtyři) a v 18" na X-drive výběr zrovna není.
@thundercat: ja samozrejme vim, ze kazdy rafek ma jiny doporuceny rozmer a rozhodne nejsem zastance "A"cek nebo balonu. Precejenom je tam ale nejaky prostor pro vyber rozmeru - navic sire pneu se i v jednom stejnem rozmeru muze lisit vyrobce od vyrobce.
potřeboval bych poradit jakej tlak mám dát na bmw e60 520i 2,2i, R18 245/45, jelikož tam rozměr /45 nepatří tak se nemůžu dohledat na kolik to nafoukat. dá mi někdo radu?
mám vepředu 245/40 r18 a vzadu 275/35 r18
Podle štitku na dveří je vepředu 2,2 baru ( ták málo na předek ? už vidim jak gumy jsou trochu podhuštěné a mají malou bouli) vzadu ma bejt 2.6 což mi přijde dobrý. )
Kolik tlačíte ve předu bar?
Ja jsem dal na rozměr 245/40/18 2,4 tlak a myslím ze to je akorát. Ale nerad musím přiznat ze loni jsem měl stejný rozměr s run Flat a jezdilo se s tím lip. Samozřejmě mimo Prahu. Myslíte ze to taky muže mit vliv na to ze ten doporučený tlak je myšleny na run flaty a ne na normální pneu?
Viděl někdo nebo může mi někdo říct názor na toto na E60: předek R19 x 9J, 5x120, ET 24 a zadek R19 x 10J, 5x120, ET 14... Zajímá mě, jestli to nebude nějak extrémně venku ten zadek... Jsou to kola ze 7er ....
A jo 10J teď si všímám, no tak dle propočtů kolo bude širší o 1" palec (25,4mm) a částečně směrem ven i +6mm ET, takže si myslím že to bude "nálož" (tzn. v pohodě).
Zdravím pánové,
mám trošku problém s drhnutím o podběh, koupil jsem jis s e60 kola předek 8,5x20 et 13, zadek 10x20 et 19, předek je ok, jen zadek pri zatížení občas chytne a v čechách mi to občas chytá i prazdný, zadní pneu jsou 285/30 podle převodníku pneu by tam měla být huma ne na 30 ale 25 a kdybych ji dal ještě o kousek užší tak bys eto mělo zlepšit. co myslíte? nebo jste se s tím někde někdo setkal? procházel jsem forum a nenaěel jsel nic podobného. děkuji za každe info a pomoc
Jinak kola se mi líbí a nerad bych je měnil, ale pokud nebude zbytí
