Svítí airbag e39
luk0132
#41 Příspěvek od luk0132 »
Tak dnes jsem byl na pc v Sotea Ostrava BMW a pren mam na aute nefunkci diag.zasuvkua na zdirce airbagu neni zadny signal.pro ti ani nejde udelat oil reset.tak tam za 14 dni jedu zas a budou vse promerovat a hledat problem.Neresili jste nekdo neco podobneho?
comrade
#42 Příspěvek od comrade »
zdravím, koupil sem ,,nový" sedačky, ale z řidičove sedačky nevedou dva dráty(zřejmě na ten předpínač pásu). Doufal jsem, že to mají všechny e36 stejné. Je nějaká možnost to předělat ze staré sedačky.? Díky.;)
Sidewalk_Cracker
#43 Příspěvek od Sidewalk_Cracker »
ahoj, tak se mi taky rozsvítila kontrolka airbagu. Nejspíš to bude, protože mi pasažér na zadních sedadlech nohou vypojil ty dva kabliky pod sedačkou spolujezdce. Po zapojení ovšem kotrolka svítí dál, takže to bude chtít nejspíš smazat diagnostikou. Nedá se to smazat něják jednoduše? Třeba jako když si pomocí drátu mažu olejový servis v pinech na připojení diagnostiky :)
Sidewalk_Cracker
#44 Příspěvek od Sidewalk_Cracker »
ježišmarja, v bmw bychl ve vestci by si za to řekli 2000kč(jen za diagnostiku, za zapojení kabelů asi další 3000 určitě). nedoporučili byste mi někoho, kdo to zmákne levnějc, někde v okolí chodova, opatova, hájí nebo alespon v praze? děkuju
Foldas
#45 Příspěvek od Foldas »
Jde to smazat jednoduše diagnostikou :twisted: . Závadu na airbagu musíš vždy smazat diagnostikou
Sidewalk_Cracker
#46 Příspěvek od Sidewalk_Cracker »
ano to je mi jasné, tím jednoduše jsem myslel, jako jde třeba resetovat oil service pomocí drátu do zdířek diagnostiky :) bez napojení na pc
Foldas
#47 Příspěvek od Foldas »
To bohužel nejde
dogeatdog
#48 Příspěvek od dogeatdog »
Do püči, že jsem tohle téma našel až poté, co jsem odpojil airbag!!
Sidewalk_Cracker
#49 Příspěvek od Sidewalk_Cracker »
A domnívám se, že odpojení baterky na nějakou delší dobu by taky asi nepomohlo, že ne? ta chyba bude uložená někde jako jsou uloženy třeba nalítané kilometry a to se prostě nesmaže odpojením baterky, ani na několik dnů..
dogeatdog
#50 Příspěvek od dogeatdog »
Podle místních odporníků jedině diagnostika, baterku jsem na několik dní odpojit nezkoušel.
Někdo rozumný s diagnostikou v okolí Žatce, Chomutova, Mostu?
Filozof
Klubové ID: 1044
#51 Příspěvek od Filozof »
proč to všichni tak řešíte ..potká to skoro každou e39/e38/e46....
Stačilo vyluxovat a airback se mi sám rozsvítil. Pak jsem na diagnostice u kamoše nechal chybu smazat ...vydrželo měsíc dva a pak zase luxování a zase se mi rozsvítil. Při luxování spolujezdce jsem se dotkl jen sedačky a kabeláže takže zrada je bud skoro vždy dečka spolujezdce nebo další možnost předpínače bezp pásů.
Dneska na to kašlu a neřeším. Až bude čas pořeším ale je spousta jinejch věcí.
Možnost smazání je fajn ale jen dočasně pak se to stejně objeví po čase...holt na to trpí všechna e39/e38/e46.
Jde o to zjistit kde je chyba. Pak se to dělá, takže bud nová dečka, ta je drahá nebo odpor kterej se napájí a oblbne a chová se jakoby tam furt někdo seděl ... nebo prostě pořešit předpínač.
Vyjimečně kroužek pod volantem...
Ale u tak starých aut je to bohužel častá závada. Navíc dečka je opravdu citlivá a je to další věc co se u těchto řad aut hodně se.e.
Jak píšu stačí jen vyluxovat auto např v mém případě a chyba se zase objeví.
dogeatdog
#52 Příspěvek od dogeatdog »
Filozof píše:proč to všichni tak řešíte ..
..protože jsem detailista a nemám rád, když na palubní desce svítí červená, když nemusí.
Navíc bag jsem odpojil a projel auto (srovnával jsem volant po geometrii a výměnách čepů a táhel), v mém případě stačí smazat chybu a je klid.
Foldas
#53 Příspěvek od Foldas »
ještě je možnost deaktivace dečky
WITT
Klubové ID: 3315
#54 Příspěvek od WITT »
Když budeš mít cestu do Karlových Varů, tak se můžeš stavit a smáznu ti to .. :)
Foldas
#55 Příspěvek od Foldas »
se stejně divím při dnešní ceně kabelu od iceblade řešit jak smaznout kontrolku airbagu
matrose
#56 Příspěvek od matrose »
ja koupil na ebay. simulator decky za 5eur vcetne postovnyho a pul roku nesviti nic...oprava za 5 eur a minuta prace.
Filozof
Klubové ID: 1044
#57 Příspěvek od Filozof »
Zjistil jsem že pomocí diagnostiky jde vypnout dečka u spolujezdce a tím pádem všechny problémy odpadají a měl by bejt snad klid do smrti :-)
Další věc je ten odpor 3,3K plus dioda co se napájí na krabičku. Ale stále to nepomůže při problému s předpínačem pásu podle mě tedy.
nejlevnější je ten odpor a dioda.
http://www.bmwklub.sk/navody-a-manualy/ ... 10775.html
Angelos
#58 Příspěvek od Angelos »
Ty jsi jí odkódoval z výbavy třeba přes NCS experta? ;) Nebo nějakym jinym fíglem?
Foldas
#59 Příspěvek od Foldas »
přes ncs nebo bmw scanner
EdyBoyS
#60 Příspěvek od EdyBoyS »
Nemá někdo tu černou krabičku pod spolujezdcovu sedačku která snímá zátěžovou dečku??
Mám ji asi k.o. Protože jakejkoliv odpor co tam napájím nepomáhá a pořád to hlásí špatnou dečku...
Zkoušel jsem několik různých diod s odporama dle návodu ale stále to hlásí chybu tak chci zkusit přepájet tu černou krabičku pod sedákem spolujezdce ze které vedou kabely do dečky. Díky
