E39 olej do automatu
speedycz1
#1 Příspěvek od speedycz1 »
Prosím o radu jaký olej do automatu E39 520i převodovka 5HP18 zelený štítek. červený nebo žlutý? díky
speedycz1
#2 Příspěvek od speedycz1 »
:roll:
bartpt
#3 Příspěvek od bartpt »
číslo oleje na tom štítku nepsané nemáš?
RomanM3
#4 Příspěvek od RomanM3 »
mám dojem že potřebuješ toto:
http://www.voton.cz/cz/e-shop/969116/c6 ... 71141.html
u votona je nejlepší cena co jsem tak rychle našel....ale raději si to prověř. jak píše kolega, na tom štítku je číslo dílu pod kterým se nachází ten olej v etk :wink:
bartpt
#5 Příspěvek od bartpt »
Já měnil nedávno a něco jsem tu přečetl.. podle čísla jsem tam nakonec dal olej 7045e i když podle barvy štítku tam má být jiný.
Výměna včetně filtru a těsnění byla do 2500.
Filtr FEBI včetně šroubů a plechového těsnění. Olej Texaco Texamatic.
Druh převodovky GM-obdélníková vana.
bartpt
#6 Příspěvek od bartpt »
X
speedycz1
#7 Příspěvek od speedycz1 »
tak že na napouštěcím šroubu je zelená zátka a na ní číslo oleje 83229407807 což by měl být olej žluté barvy co jsem zjišťoval ale z převodovky vytekl červený což je asi špatně tak těď nevím co tam dát asi ten žlutej když tam má být ale budu to muset udělat na vícekrát aby se vyměnila celá náplň doufam že se to nějak nesrazí než se to vymění uplně.
KamilRT
#8 Příspěvek od KamilRT »
kolik litrů toho oleje je potřeba tam nalít? V servisu po mě chtěj za olej do převodovky něco přes 2500Kč a na netu sem našel litr oleje za 200. Olej sem vybíral podle OEM number k mému vozu.
speedycz1
#9 Příspěvek od speedycz1 »
me se tam veslo i po vymene filtru neco kolem 5-6 litru tak ze jsem to menil 3x abych vymenil celou napln
KamilRT
#10 Příspěvek od KamilRT »
Ta odpověď je taková nejednoznačná - vleze se tam celkem teda 2 nebo 6 litrů? =)
Brátn Moderátor
#11 Příspěvek od Brátn Moderátor »
6 litrů na jednu výměnu, celkem 3 výměny obvykle se kupuje celý 20l soudek
E36 325i Convertible | E39 528i LPG pracant | E61 545i LPG dailycar | E86 Z4 3.0si #0Z4C0UPE | K1100LT Cafe Brat Racer #builtnotbought
Obrázek Obrázek
KamilRT
#12 Příspěvek od KamilRT »
Tak to je sada a to se najednou nevymění?
Brátn Moderátor
#13 Příspěvek od Brátn Moderátor »
pokud na to nemá mechanik vývěvu, kterou odsaje veškerý olej, tak ne nevymění, dělá se to na třikrát s rozestupy cca 5000km
Obrázek Obrázek
KamilRT
#14 Příspěvek od KamilRT »
Aaaaaaha... A je ta cena (2700) za olej za těch šest litrů odpovídající nebo je to předražený?
Brátn Moderátor
#15 Příspěvek od Brátn Moderátor »
já ho prodával za 300kč/l
Obrázek Obrázek
KamilRT
#16 Příspěvek od KamilRT »
Fajn, mám zelený štítek na spodku převodovky - můžu se spolehnout na tu informaci co je na realoem a objednat olej podle toho OE number?
83222305396
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=DP81&mospid=47559&btnr=24_0830&hg=24&fg=05
