E60 problem s IBS modulem
Zdravím. O několik odpovědí výše jsem se také asi před rokem ptal zdali problém s CD měničem, který rachtal při každém otevření dveří, vyhazovalo to hláškuair bag, čwsto vybitá baterie - zda-li to nebude vadný IBS SENSOR. Odpojil jsem baterku na více jak 30 minut, vyčistil svorky a poly baterie a pak jsem šel na diagnostiku do Car Tecu kde mi smázli hlášky air bag a od té doby mám skoro rok pokoj, CD měnič je v klidu, hlášky že je vybitá baterie se neobjevují a to jsem chtěl koupit IBS sensor a novou baterii. Tak to je můj případ - nevím co přesně chybu odstranilo, ale teď mám klid. snad to někomu pomůže.
děkuji za duchaplnou odpověď a radu
kdyby ses podíval na ten odkaz, co jsem poslal, tak se bavím celou dobu o dílu č. 1 - jak psal mari - jen mi jde o to, jestli stačí koupit pouze ten adapter, nebo jestli mám kupovat vč. toho kabelu...(mimochodem MUF_IV se ptal na totéž a odpověd nedostal - tak buď blbě koukám, nebo jsme se nepochopili)
no právě..v jednom mi řekli (i kdybys mě zabil, tak si nevzpomenu jestli v synotu nebo cartecu), že je to cca za 4000, když jsem pak volal do druhého za týden, možná za dva (mám oba servisy stejně daleko) tak se mě rovnou zeptali, jestli chci komplet nebo jen ten adapter, který je za nějakých 800...bohužel to nejde udělat tak, že bych koupil adapter a kdyby nestačilo dokoupím zbytek - to nenabízej...jasný, že to nejsou desetitisíce, ale říkám si proč utratit 5x tolik, pokud stačí jen adapter.
téměř pravidelně ráno pokud je vlhko, mokro a chladněji tak na mě vyskakují chybová hlašení, ktera se nesystematicky opakují, jednou to je problém s Dynamic drive, poté s tlakem pneu či s se stahováním u oken, jednou dokonce hned přehřátí motoru ale stačí vypnout klíček a pak hned nastartovat a je vše OK myslíte že by to mohlo byt zapříčiněno IBS modulem? či hledat někde uplně jinde?
Zdravím, jak poznám zda mi zlobí IBS nebo zda už mám baterku na odchodu.. docela často mi rachtá CDměnič a to i přesto že jsem baterii nedávno dobíjel..
Může IBS způsobit nízké napětí při startování a způsobit to, že nenastartuji..?
..zlaté časy kdy v autech tyto píčoviny nebyly, když byl problém vyměnila se baterka a bylo..
