Jaké pneu na alu r20
Wocky
#1 Příspěvek od Wocky »
Máte někdo zkušenosti s alu r20 na bmw e61, resp. co na ně obout za bačkory? Tak aby se vše vlezlo, neškrtalo o lemy a zárověň se s tím nechalo ještě, v rámci možností, pohodlně jezdit. Je mi jasné, že to nikdy nebude pohodlné jako na 17" pneu.
Předek 9x20 et24
Zadek 10x20 et24
Přemýšlím o pneu v rozměrech:
245/40 R20 - předek
275/35 R20 - zadek
variantně
245/35 R20 - předek
275/30 R20 - zadek
Díky
Vlasta Člen Klubu
#2 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Spíš správné rozměry, které půjdou dopsat, 245/35R20 přední a 285/30R20 zadní
Wocky
#3 Příspěvek od Wocky »
Nebude už 285 vzadu při plném obsazení škrtat o lemy?
Vlasta Člen Klubu
#4 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Vycházím z toho, co lze zapsat do techničáku. Tyhle rozměry gum dává Alpina, ale netuším jaký ET má jejich disk. Na M5 jsou v 19" taky 285, při ET28, tam bych problém neviděl, horší to u tebe bude na předku, pokud tam chceš dát ET24, M5 má na 19" ET12
67801
#5 Příspěvek od 67801 »
přední 245/30 r20 8,5x20 et13, zadní 285/30 r20 10x20 et 19 jen vzadu si to občas při naložení chytne o podběh, to se musí ještě nějak dořešit, pokud by někdo viděl jak, rád si necham poradit ale kola neprodám :D :D
