e39 530d webasto problém
bartpt
#141 Příspěvek od bartpt »
jj, to jsem si myslel a dík za potvrzení.. :)
ještě dořešit to kouření.
bartpt
#142 Příspěvek od bartpt »
když mi diagnostika napíše oběhové čerpadlo tak je to to na webastu nebo to v motorovém prostoru?
Johan32
#143 Příspěvek od Johan32 »
Cau chlapi mam e39 525i 2003. Mam webasto i s dalkovym ovladacem ale nejde mi spustit ani manualne ani dalkacem diagnostika pise spatne cidlo teploty v pridavnem topeni porad ukazovalo 112 stupnu ale po precteni tohoto tematu jsem se i docetl ze to muze delat obehove cerpadlo tak ted nevim cim mam zacit.
all
#144 Příspěvek od all »
silně pochybuju že to bude čerpadlem pokud to píše diagnostika v live datech i při studenym motoru..... normální porucha jednotky webasta :-D
tuto zimu už asi po 15x :-D
dá se to opravit.... ;-)
Johan32
#145 Příspěvek od Johan32 »
A tim cidlem to taky nemuze byt?
mika_hakkinen
#146 Příspěvek od mika_hakkinen »
Uz zacina byt zima a dlouho trva nez se mi motor zahreje a zenska rve ze je ji zima :) Mam 530D. Sundam kolo, podbeh a podivam se co se deje. Diagnostika se vubec s webastem nespoji, nekomunikuje. Toto urcite nejak vyresim. Pojistka OK. Takze chyba v jednotce webasta
Kdyz se v tom uz budu hrabat, rikal jsem si ze bych si dodelal funkci nezavisleho topeni a ne pouze prihrav. Docetl jsem se ze je potreba pridat jeste jedno obehove cerpadlo. To by nemel byt problem to pridelat a nakodovat. Ale pak jsem si nasel schema chladici soustavy motoru M57 a tam je rozdil pokud mas prihrev a pokud mas nezavisle. U toho nezavisleho jsou potreba jeste nejake zpetne ventili a nejake rozbocky. To ma funkci, aby tepla voda nesla zbytecne do studeneho motoru, kdyz bezi nezavisle topeni.
Je to taky potreba, menit takhle ty hadice, nebo staci pouze jedno pridavne cerpadlo. V tomto rezimu to bude trochu degradovane a nebude to fungovat zcela efektivne. Diky
pekarik
#147 Příspěvek od pekarik »
Bude to fungovat dobře i bez přídavného ventilu (s ním je rychlejší vytopení kabiny), mám to tak udělané na E61 kde jsem topení dodělával a navíc aspoň v mrazech předehřeješ motor což taky není k zahození. Jinak mi zbylo topení do E39 (vyzkoušené) tak kdyby měl někdo zájem ať písne.
Bohhy
#148 Příspěvek od Bohhy »
Zdravim,tak take patrim mezi majitele spatne (ne)fungujiciho webasta v e39a potrebuju nekoho kdo ho opravi. Na diagnostice mi pise chyba v "circulation pump" a potom jeste "temperature senzor" Live data ukazovali teplotu 125 stupnu.
Vymenil jsem cidlo prehrati (mala bila kosticka) z jinyho stejnyho webasta ale porad stejny problem ( podle multimetru ukazovalo to jiny nejakej odpor oproti tomu co tam bylo,ale jestli je ok nevim urcite)
Pri zapnuti sepne pouze ventilator a nic vic. Palivovou pumpu pres pc normalne pustim,ostatni veci jsem zkousel pres baterku,kdyz sem to mel rozebrany......
Prosim o radu nebo kontakt kdo nejblize berouna to opravi,nebo kam mam co poslat nebo prijet,zima je za dvermi :-)
Holly Moderátor
#149 Příspěvek od Holly Moderátor »
O 4 příspěvky výše, uživatel all je opravuje, lze poslat i poštou... :wink:
pekarik
#150 Příspěvek od pekarik »
Když ti to píše chybu "circulation pump", tak to vypadá na špatné oběhové čerpadlo a tudíž i ta vysoká teplota. Čerpadlo je víceméně neopravitelné, takže pouze výměna. Mám jich pár v garáži.
Bohhy
#151 Příspěvek od Bohhy »
pekarik píše:Když ti to píše chybu "circulation pump", tak to vypadá na špatné oběhové čerpadlo a tudíž i ta vysoká teplota. Čerpadlo je víceméně neopravitelné, takže pouze výměna. Mám jich pár v garáži.
Cerpadla jsem dneska zkousel,mam tri,vsechny na baterce funkcni. Kdyz webasto spustim pres dignostiku a kouknu na chyby,tak se ukazou obe dve,vymazu za chodu chyby a najednou zustane jen chyba cidla teploty a cerpadylko se rozebehne.
Kdyz webasto vypnu a opet zapnu,tak se situace opakuje,pri spusteni cerpadlo nebezi,vymazu chyby a pote se rozbehne.
JESTE DOPLNIM.
Nechtel jsem zakladat nove vlakno,ale jedna se o E39 530i,topeni ma i vlastni dalkove ovladani,takze to neni jen prihrev.
pekarik
#152 Příspěvek od pekarik »
Při spuštění se cerpadlo spouští vždy a běží celou dobu běhu topení. Co popisuješ vypadá bhužel na špatnou řídící jednotku topení. Jedno topení tady mám, ale je to disel, což ti moc nepomůže.
all
#153 Příspěvek od all »
jednotka jde opravit, ale je to tak na 80% uspěšná operace :-D
Bohhy
#154 Příspěvek od Bohhy »
all píše:jednotka jde opravit, ale je to tak na 80% uspěšná operace :-D
To by slo,tak jen se nejak domluvit co poslat popripade dovezt aby se to mohlo zkusit....
all
#155 Příspěvek od all »
stačí jednotka a víc budu vědět až jí budu mít na stole nebo na testovaci stolici.
DaweTDS
#156 Příspěvek od DaweTDS »
all píše:stačí jednotka a víc budu vědět až jí budu mít na stole nebo na testovaci stolici.
Moje se podařila opravit a stolici jsem málem pustil radostí,když se topení rozjelo :D
Zase budeš dělat SMS moduly jako na páse :D
mika_hakkinen
#157 Příspěvek od mika_hakkinen »
jaka tak pricina, ze se rozbije pomocne vodni cerpadlo co je na webastu. Cerpadlo pierburg. Pustim napeti do konektoru a nic, ohm metr hlasi preruseno, bez odporu. Nejaka pravidlena udrzba?
DaweTDS
#158 Příspěvek od DaweTDS »
mika_hakkinen píše:jaka tak pricina, ze se rozbije pomocne vodni cerpadlo co je na webastu. Cerpadlo pierburg. Pustim napeti do konektoru a nic, ohm metr hlasi preruseno, bez odporu. Nejaka pravidlena udrzba?
Já to svoje měl prasklé, vyrzelé a vyosené a taky nefungovalo. Novější modely jsou již bezúdržbové.
mika_hakkinen
#159 Příspěvek od mika_hakkinen »
Pri jake teplote se samo zapina prihrev. Nekde se pise <10 a nekde <5 stupnu. Jake mate zkusenosti?
H.
DaweTDS
#160 Příspěvek od DaweTDS »
mika_hakkinen píše:Pri jake teplote se samo zapina prihrev. Nekde se pise <10 a nekde <5 stupnu. Jake mate zkusenosti?
H.
Co vím, tak když je ráno 6 st. ,tak spíná. Při 7 už né.
