Foto angel kroužků
BMWALPINE
#1 Příspěvek od BMWALPINE »
Chtěl bych si dodělat žluté Led angel kroužky do před face světel s oranžovým blinkrem.
Na Chtěl bych vědět jestli je zde někdo má a mohl by sem nahrát foto jak to vypadá? rozvísené a vypnuté.
Díky
bibikuba
#2 Příspěvek od bibikuba »
je toho spousta tady ,na Youtube a tak...Záleží jestli chceš zachovat skla světel,vyndat je a tak.......Koukni třeba na BMW KLUB SK a přes vyhledávání najdeš fotky,postupy i postřehy ohledně skel..
luk0132
#3 Příspěvek od luk0132 »
Tohle by mě taky zajímalo,Hlavně jaký průměr kroužkú do před FL světel.
The_big_deal
#4 Příspěvek od The_big_deal »
Stejny jako na e46 xenon verze :)
luk0132
#5 Příspěvek od luk0132 »
Zde mají přímo pro model před FL
http://www.tuning-tec.cz/angel-eyes-led ... 4-led.html
Falcon
#6 Příspěvek od Falcon »
Bacha, 66 diod/kroužek jsou starší UHP V2 - svítí o dost míň než současné UHP V3, které se díky intenzitě dají použít jako denní svícení s funkcemi jako mají nové F modely, pokud jsou osazeny řídícími moduly, které vyrábím. Nebo si to bastlíři můžou spráskat samo-domo na koleni s původní čínskou kabeláží...
BMWALPINE: jak už jsme si psali, zvaž návštěvu Prahy a kompletní profi nainstalování, referencí a fotek je tady na klubu více než dost :)
tel. 777 399 877
luk0132
#7 Příspěvek od luk0132 »
Falcon píše:Bacha, 66 diod/kroužek jsou starší UHP V2 - svítí o dost míň než současné UHP V3, které se díky intenzitě dají použít jako denní svícení s funkcemi jako mají nové F modely, pokud jsou osazeny řídícími moduly, které vyrábím. Nebo si to bastlíři můžou spráskat samo-domo na koleni s původní čínskou kabeláží...
Tak ze pokud to zpravne chapu,tak spravnou sadu muzu zakoupit u tebe?Pokud ano na kolik me to prijde? klidne do SZ
Falcon
#8 Příspěvek od Falcon »
Samotné kroužky V3 koupíš zde na klubu např. u člena Memphis_R - žádej LED UHP V3 sadu 4x 131mm. Kroužky se dělají se světlem buď bílým nebo žárovkově žlutým. Sada obsahuje i nějaké čínské relé s tenkými kablíky, to rovnou odlož nebo prodej někomu, kdo ho využije - moje zapojení je jiné, kroužky se krmí z řídící elektroniky, kterou dělám a která zpracovává signály z několika směrů, aby bylo dosaženo všech funkcí LED.
Ovládací moduly na moje vícefunkční DRL ti klidně pošlu včetně instrukcí, pokud máš dostatečně zručného elektrikáře, který ti to všechno zapájí do svazku u světel a natahá kablíky všude kam je potřeba. Já to dělám volným tempem komplet během asi 5h, což se může zdát hodně, ale je to v profi provedení - jak už viděli mnozí, co jsem je nechal koukat mi přes rameno a konverzovat při tom :)
Pokud ale přijedeš, tak budeš obsloužený úplně kompletně i včetně zástavby kroužků, kterou pro mě dělají kolegové, co se zabývají světly.
Výsledek je asi takovýto: http://www.youtube.com/watch?v=TdrYSQ23KEc
Kdyžtak s dotazy zavolej (tel. v podpisu), SZ mám permanentně skoro plné :)
tel. 777 399 877
Falcon
#9 Příspěvek od Falcon »
Žluté V3 vypadají na E39 nějak takhle, když svítí naplno.
LED UHP V3 žluté na E39
E39 krouzky V3 zlute.JPG (17.51 KiB) Zobrazeno 2233 x
tel. 777 399 877
Tompo
#10 Příspěvek od Tompo »
Už jsem si několikrát ze slušnosti říkal, jestli ty V3 v noci neoslňují, ale nikdo nebliká, párkrát jsem v noci potkal své auto a je to gut. zajímalo by mě, jestli lze nějak nakombinovat fce ztlumení AE s potkávacíma přes NCS.
Tompo
#11 Příspěvek od Tompo »
YuriiGT
#12 Příspěvek od YuriiGT »
Já chci přidělávat CCFL kroužky do preFL světel se šedým blinkrem a docela by se mi líbila možnost zapojení na Welcome... dá se to dodělat? Napadlo mne natáhnout druhý napájecí kabel přes diodu přímo ke světlům interieru ale hádám, že to asi nebude úplně košér řešení.
Mimochodem, kdyby někdo chtěl, válí se mi tu jedna 131mm RGB led sada s dálkou... objednal jsem jí ve slabý chvilce na ebayi a už jsem nedokázal objednávku zrušit :(
Falcon
#13 Příspěvek od Falcon »
CCFL umí jen on/off, nic mezi tím (žádná regulace) a svítí spíše jen na efekt. Nechceš raději něco, co má i užitnou hodnotu - LED kroužky V3 s vícefunkční elektronikou?
svítivost LED kroužků V3 a funkčnost modulů vyhovuje předpisům o denním svícení a funguje jako na nových F modelech
E39 denni sviceni se ztlumenim Falcon - predFL.JPG (91.07 KiB) Zobrazeno 1298 x
tel. 777 399 877
YuriiGT
#14 Příspěvek od YuriiGT »
Záleží na kolik peněz by to vyšlo nicméně už mám odzkoušeno ze CCFL kroužky umí plynule měnit jas skoro až do vypnutí. Nějaký Elektro znalosti mám tak jsem si zbastlil pwm kontrolér z arduina.
Myslím ze mi bude stačit už jen to že prostě mám kroužky DRL by bylo v rámci zachování životnosti xenonú fajn ale ty výbojky mám teď obě nový takže mam klid docela na dlouho :)
EdyBoyS
#15 Příspěvek od EdyBoyS »
YuriiGT píše:Záleží na kolik peněz by to vyšlo nicméně už mám odzkoušeno ze CCFL kroužky umí plynule měnit jas skoro až do vypnutí. Nějaký Elektro znalosti mám tak jsem si zbastlil pwm kontrolér z arduina.
CCFL bych ti nedoporučoval. Svítí o dost méně než UHP V3, takže se nedají použít na denní svícení... svítí dobře akorát když je šero, nebo tma, jinak nejsou nic moc extra.
Měl jsem je na E36 asi 2-3 roky, tak vím o čem mluvím. Za ostrého slunce prostě nebyly vidět a to nemluvím o spolehlivosti. Věčně se mi sraly startéry, takže se rožly třeba jen 3 kroužky, nebo jen 2 a zbývalé 2 svítily polovičně nebo jen spodní část... pak jsem je vyhodil a koupil nové, ale po pár měsících ten samý problém...
teď mám UHP V3 na svojí faceliftové E39 a je to paráda... vypadá to fakt brutálně a dá se s tím jezdit i na denní svícení.
EdyBoyS
#16 Příspěvek od EdyBoyS »
CCFL za denního světla
a tady máš moji E39 s UHP V3 smd led...
EdyBoyS
#17 Příspěvek od EdyBoyS »
EdyBoyS
#18 Příspěvek od EdyBoyS »
YuriiGT
#19 Příspěvek od YuriiGT »
Když už ty CCFL mám, dám si je tam bo stály pár stovek :) Každopádně pak ukážu jak to běhá. Když už jsme u toho víte někdo kam zapojit signál od osvětlení interiéru?
OndraBMW535i
#20 Příspěvek od OndraBMW535i »
Obrázek[/quote]
zdarec,
jestli na te e39 mas faceliftove svetla, tak jsi je pomoci horkovzdusky rozkuchal a na ty origo krouzky jsi pripevnil ty dokupovane? nebo jak to mas vyresene? Ja do me FL e39 koupil nejake ty 5W diody co ti nahradi tu origo spicatou zarovku, ale sila sviceni je stejna jak předtím, rad bych to takhle nak poladil....
