E61 535d sviti airbag a pásy
Karel84
#1 Příspěvek od Karel84 »
Svítí mi airbag a symbol pásů.... měl jsem to na diagnostice BOSCH KTS a píše to chybu B1AFF Odpojení baterie - příliš velký odpor. Setkal se někdo s touto hláškou?
Auto mám od řijna minulého roku a baterii tam dáváli novou NO Name 100Ah nějakou obyčejnou ...tak mám podezření aby nedělala neplechu
sonyk02
#2 Příspěvek od sonyk02 »
a máš tu baterii zaregistrovanou v autě, připadně nakodovanou jinou kapacitu?
inspi1981
#3 Příspěvek od inspi1981 »
Na + terminalu baterie je pyropatrona, podivej se, jestli je zapojena
Karel84
#4 Příspěvek od Karel84 »
vymena baterie je zaregistrovana....ale v jednotce mam 110Ah a ta v aute je 100Ah..... na ten kontakt se podivam :wink: jo a pred tydnem se stalo to ze snad vsechny jednotky hlasily chyby vcetne automatu atd
Honza325
#5 Příspěvek od Honza325 »
IBS senzor na mínus kabelu
mave82
#6 Příspěvek od mave82 »
můžu poprosit o foto pyropatrony u baterky? mám u baterky nějaké nezapojené konektory a netuším, co to je zač...
inspi1981
#7 Příspěvek od inspi1981 »
mave82
#8 Příspěvek od mave82 »
děkuji - vidíš, já dodnes žil v tom, že tahle krabička je IBS:D
inspi1981
#9 Příspěvek od inspi1981 »
IBS je na minusu
Karel84
#10 Příspěvek od Karel84 »
Mám nový poznatek a to že jsem byl dnes na diagnostice a v závadách motoru byla chyba:
4A07 Komunikace mezi řídící jednotkou motoru a alternátorem - vadný
Tak že by nakonec regulator na altíku ?
lukesmrkva
#11 Příspěvek od lukesmrkva »
zdravím vás,
mě se taky rozsvítila kontrolka pásů a airbag když jsem ji vymazal přes diagnostiku tak to vydrželo par dní a pak se zase rožla. někde jsem se dočetl že to může být slabou baterkou tak jsem ji vyměnil a měl jsem asi 4 měsíce klid ale po 4 měsících to zase začalo svítit. Diagnostika psala něco ve smyslu odpor odpalovacího obvodu svorka bezpeč. akumulatoru příliš velký ale už si nevzpomínám přesně. Nevíte někdo co stým ?? kdyby to byla dečka v sedačce tak se to rozsvítí hned po vymazání a výměna baterky by na to přeci neměla vliv.
dafson
#12 Příspěvek od dafson »
Taky se hlasim s touto vadou mechanik mi chybu uz dvakrat mazal vetsinou to souviselo se slabsi baterkou ted mam baterku plnou s opet se chyba vratila vzdy to po smazani vydrzi cca 3 tydny a pak opet chyba...
DonyR1
#13 Příspěvek od DonyR1 »
Ano regulátor u těchto alternátorů odchází velmi často!!! Napětí pak v autě kolísá od 12V až po 15,5V...Mě se to projevovalo tak že motor na volnoběch houpal a stropní svítilny problikávali...... Ale zárověn to muže dělat IBS a nebo také měnič napětí!...
BMW E65 750i 2006
Ex: BMW E61 530D 2005
DonyR1
#14 Příspěvek od DonyR1 »
lukesmrkva píše:zdravím vás,
Na jaké Diagnostice jsi byl ? To nevypadá na origo diagnostiku bmw.... ale pokud si diag nevymýšlí tak se to tváří problém s IBS... každopádně nejdřív to chce origo diag.....univerzální diagnostiky si vymýšlí a nebo závady vůbec neukážou...
BMW E65 750i 2006
Karel84
#15 Příspěvek od Karel84 »
U mé pomohla výměna alternátoru od te doby klid.
lukesmrkva
#16 Příspěvek od lukesmrkva »
Diagnostika se jmenuje delphi nebo tak nějak značková to není. Ještě mě napadlo jestli předchozí majitel nezaregistroval baterku tak údajně po pul roce až roce odejde a mě začali svítit kontrolky asi po pul roce od koupení auta. když jsem ji měnil já asi před půl rokem tak jsem ji taky neregistroval ani jsem nevěděl že se to musí. takže by to přibližně vycházelo vždycky tak po pul roce od výměny baterky tedy když bych předpokládal že ji předchozí majitel měnil těsně před prodejem. Muže to byt i tímto ? jestli jo zvládne zaregistrovat baterku obyčejná diagnostika nebo musím do autorizáku ??
