nedrží volnoběh za studena 2.8 m52
bmwe36fans
#1 Příspěvek od bmwe36fans »
Zdravím řeším problém na m52 2.8 nedrží volnoběh za studena za tepla je všechno ok,po 200 metrech jízdy je to ok,je to ok i když je motor jen zahřátej naprosto minimálně dělá to jen ráno,pokud by měl nekdo podobnej problem tak by mě zajimalo čím to bylo,vyměněny hadice za škrtící klapkou hadice sání váha vzduchu filtry,svíčky,olej,vyčištěný volnoběžný ventil,škrtící klapka,benzín tam je omw+vif,svíčky nkg ale uplně stejny chování jak brisky,já bych řek že to dělá nějaký čidlo ted jen jaký?Kdybyste měli zkušenost s tímto problémem ozvěte se mi prosím.Díky :D
bmwe36fans
#2 Příspěvek od bmwe36fans »
Další poznatek je že svíčky brisky který jsem tam nevědomostí dal byly po 500km celé černé a že škrtící klapka je od oleje a zdá se mi že při jízdě je v autě cítít takový smrad jak kdyby páliciho se oleje výkon i spotřeba je dobrá
Foldas
#3 Příspěvek od Foldas »
Separátor oleje
bmwe36fans
#4 Příspěvek od bmwe36fans »
To víš s takovou jistotou že to napíšeš tak suvéréně?
bmwe36fans
#5 Příspěvek od bmwe36fans »
To by to hulilo z vyfuku dymu bílího jaksvina ne?
jawamaniak22
#6 Příspěvek od jawamaniak22 »
ano zahulí ale jen při startu a toho si často nevšimneš
bmwe36fans
#7 Příspěvek od bmwe36fans »
a to souvisí s tím startem s těma svičkama nebo se vším?
Brátn Moderátor
#8 Příspěvek od Brátn Moderátor »
začínám tě podezřívat z toho, že si už ty závady vymýšlíš, týdně máš jedno vlákno s tím, jak ti E39 blbne :lol:
byl jsi na diagnostice? jestli nebyl, tak sem ani nepiš dotaz, že s tím něco máš!
a pokud opravdu cítíš spálený olej a svíčky se ti topí v oleji, tak asi to bude mít něco společné s olejem, že?
tedy jde ti olej do sání a ten tam jde přes olejový separátor, jelikož ti neseparuje a nebo ti jde hlavou a máš fouklé těsnění nebo stírací kroužky nestírají, dvě poslední možnosti jsou opravdu finančně náročné oproti tomu koupit separátor za pár stovek, který by se stejně co 60.000 km měl vyměnit za nový, jelikož ta membrána v něm nevydrží ani dvě zimy.
a k tvé reakci bílý dým z výfuku je voda modrý je olej
a taková rychlá kontrola separátoru je, že otevřeš za chodu víčko oleje a musí se změnit zvuk motoru, ale to ví snad všichni co mají šestiválce
E36 325i Convertible | E39 528i LPG pracant | E61 545i LPG dailycar | E86 Z4 3.0si #0Z4C0UPE | K1100LT Cafe Brat Racer #builtnotbought
Obrázek Obrázek
