sound system
Zdravim vas, chtel bych poradit vzhledem k tomu ze jsem to zde nemohl nikde najit. Neresil nekdo z vas prestavbu zakladniho ozvuceni v e60 za neco lepsiho. Nepotrebuji L7(silene nakladne) nebo nejake silene ozvuceni se zesilovaci atd ale chtel bych aby to pasovalo na misto originalnich repraku. Diky za pripadne rady.
http://www.autohificlub.cz/forum/9-auto ... od-sedacky tady si můžeš něco přečíst, případně si toho vyhledej na tom webu víc, je tam toho dost!
pokud nechceš dělat nic zásadního tak nejvíc si pomůžeš nějako takovou to sadou: http://www.revilohifi.cz/reproduktory-d ... grade.html ideálně aspon ty basáky po sedačkou připojit přes externí zesilovač, samotné rádio je moc nevybudí. a ještě vytlumit přední dveře, pomůže to zvuku i to utlumí hluk z venku.
Přemejšlel jsem o L7, ale pořád je to raketa. Žalostně mně chybí vejšky, buď je zkusím doplnit nebo tohle http://www.hifo.cz/1549-qm2003-bmw-806586230103.html
Chlapi to jsem řešil před lety. Pokud máte základní sound system, tak tam je hlavní problém v reprákách, které jsou jednopásma, papíráky. Takže za 1. je vyměnit za kvalitní dvoupásma. Já použil Helixy s kevlarovou membránou ve výprodeji za 4 K. Řešil jsem jenom předek, vzadu jsem nikdy nevezl nikoho, kdo by to ocenil
Dveře jsem nedotlumoval, mylsím že jsou už z výroby zatlumeny dobře.
Už po téhle změně jsem zíral co se stalo se zvukem. Ty středobasy i v 10 palcích basovaly tak, že všichi kdo to slyšeli hledali subwoofer. A výšky zvuk samosebou vylepšily taky parádně. Leckomu by myslím už jenom tahle změna mohla stačit.Mě ale ještě basy nestačily a navíc mi chyběla možnost přehrávat MP3. Takže jsem to doplnil ještě autorádiem pioneer-mvh-8300bt ( tehdá stálo snad 14 K )
Zasadil jsem ho dolu do toho volného prostoru v panelu. To rádio má super možnosti vylepšení zvuku a ekvalizace, což je v autě dost podstatný. A tahle kombinace hrála už fakt neskutečně. Navíc se dají zadní kanály zapojit do můstku a k tomu pak připojit subwoofer, i se štelováním dělící frekvence, obracení fáze a tak... Což jsem teda využil, basák jsem hodil do kufru. A tahle sestava už hrála líp, než L7 ( ten mám teď ). A u toho jsem zkončil. Zvuk fakt brilantní.
Takže se vykašlete na nějaký sady. Sežeňte prostě kvalitní komponentní repráky a začněte u nich a případně pokračujte dál. E60 je fakt nadprůměrně vytlumená a odhlučněná, hraje to samo...
Já taky zadek neřeším, ale není pravda, že jsou tam jen jednopásma. Pod sedačkama jsou mrdkový basáky a ve dveřích mrdkový středobasy. Ukrutně tam chybí ty vejšky. A samozřejmě výkon. Ale už jsem asi hluchej, zkusím tu sadu od MBQ
matiz: no já právě měl nějakou nejnižší muziku, proto jsem se do toho pustil. Hledal jsem ještě v garáži, našel jsem jenom původní středobasy, myslim fakt že tam nebyly ani výškáče. Ale auto už je pár let prodané, takže fotky nedodám. To rádio tam ale poměrně v pohodě zapadlo, myslím i vzhledově. Není to žádná diskotéka, jenom pár tlačítek a displej. Barva podsvětlení se dá ještě prakticky RGB naštelovat.
Levne reseni neexistuje, bud se s tim smirit, nebo zainvestovat, nebo prodat karu a koupit jinou. Levne reseni bude vzdy nanic. Mizerne repraky a absence zesilovace je proste zasadni. Lepsi repraky nic neresi, je treba i ten zesilovac.
Jenze lepsi repraky a slusnejsi zesilovac vyjdou na podobnou castku jako starsi logic, prace s tim je taky, logic nebude radove drahsi nez jakakoliv zastavba ktera by mela smysl.
Jak píše matiz, aby to za něco stálo tak si to žádá trochu větší investitici aspoň 20-30k pak už jsou celkem obstojné výsledky k poslechu
- Přílohy
- základ je umístění výšek do A sloupku a nasměrovat je doprostřed poslechové scény. Pak další je dát větší repro do dveří, ty desítky toho až tolik nepředvedou. Samo všemu hodně pomůže mít dobře vytlumeno a dobře připevněno. Dost udělá i zapojení do aktivu
- BMW5 sound instal - 462.jpg (181.53 KiB) Zobrazeno 3300 x
- a pokud basy tak to chce pořádnou bednu do kufru :-D
- BMW5 sound instal - 471.jpg (195.22 KiB) Zobrazeno 3300 x
můžeš použít tyto: http://www.revilohifi.cz/reproduktory-d ... 0-bmw.html
nebo případně jakékoliv jiné 100mm repro koaxiální, nebo i komponentní kde budeš mít navíc výškový reproduktor přes výhybku, místo tam pro něj taky je.
Nemá někdo tušení, jakej je rozměr předních vejškáčů u E6x, aby se to vešlo pod ten trojúhelník u zrcátka?
Když se podíváš do popisu u těch sestav , tak je tam všude velikost výšky 25mm http://www.revilohifi.cz/reproduktory-d ... ash=V85977
