E60 CCC a iphone - 2 problémy
Ahojte,
Mám 2 problémy:
1) iphone se mi sice vždy bez problému spoji přes BT ale cca 1 z 3 připojeni mi to zaboha na idrive nenacte tel.seznam - proste to zobrazí jen "přesýpací hodiny"
2) aux připojeni - mám origo aux in v zadním středovém tunelu, zapojil jsem do iphonu kabel jack, na idrive kliknul Aux in a pustil na iphonu muziku, ale nic se neděje
Poradíte???
Mám e60 s CCC jendotkou profesionál, nejnovější Sw, iphone 6.
Díky moc!!!!
Mám 2 problémy:
Poradíte???
Díky moc!!!!
Zkontroluj si kompaktibilitu tady http://www.bmw.cz/cz/cs/owners/navigati ... k_tool.jsp . V jiném vlákně na tomto fóru se dozvíš, že je třeba povolit sdílení telefonního seznamu.
Pokud jsi studoval můj odkaz výše, tak tohle je hned vedle http://www.bmw.cz/cz/cs/owners/navigati ... pdate.html . Jako obvykle je třeba souhlasit s podmínkami, stáhneš si aktualizaci a s fleškou vyrazíš k autu.. Předtím si přečteš tohle http://www.bmw.cz/cz/cs/owners/navigati ... 04_CZE.PDFcoud píše:A napadá Vás něco s tím AUXem ?
Tak bez diagnostiky sa to asi neda zistit. Ked sa to pripoji, tak ti program povie ci je novsi sw ako stavajuci.coud píše:To Dejvidek:
Nastavení > Bluetooth > Moje zařízení > na BMWxxxxx kliknout na to "i" v kroužku > Synchronizovat kontakty musí být zaškrtnuté
To airbone:
Můžu to nějak zjistit jaký SW v TCU/MULF mám ? Diagnostiku doma nemám.
Jsem si na 100% jistej, že ten .bin ze stránek BMW je dojebanej (po stažení je to strašně malý). Taky jsem to tím zkoušel a nic, zabralo až tohle: http://leteckaposta.cz/492119400starML píše:Pokud jsi studoval můj odkaz výše, tak tohle je hned vedle http://www.bmw.cz/cz/cs/owners/navigati ... pdate.html .
Je nejaka moznost pro e61,ktera jeste nema USB? Treba napriklad pres dvd? Porad se mi nechce sparovat Iphone 5 s autem - vubec ho to nenajde...starML píše:Pokud jsi studoval můj odkaz výše, tak tohle je hned vedle http://www.bmw.cz/cz/cs/owners/navigati ... pdate.html . Jako obvykle je třeba souhlasit s podmínkami, stáhneš si aktualizaci a s fleškou vyrazíš k autu.. Předtím si přečteš tohle http://www.bmw.cz/cz/cs/owners/navigati ... 04_CZE.PDFcoud píše:A napadá Vás něco s tím AUXem ?
Ten z BMW stránek z roku 2013 se jmenuje UPD01000.bin, ten nový se jmenuje UPD01006.bin. Když je ale porovnám v HEX-editoru, tak skutečně ten BMW nesmyslně končí na 000AF8 a konec. Schválně vyzkouším ten 01006, protože ta fleška, kterou jsem to cca před rokem "vojel" už neexistuje.Vlasta píše:.... ten .bin ze stránek BMW je dojebanej
Zajímavěji to vypadá na stránce COM => http://www.bmw.com/com/en/owners/connec ... pdate.html a předem přečíst http://www.bmw.com/_common/shared/owner ... 4.6_EN.zip
Zbytocne to tu riesite, pretoze updaty ktore spominal StarML su pre novsie systemy ako CIC alebo NBT s modulom COMBOX. CCC sa neda updatovat cez usb ani cez DVD, len cez ISTA-P resp SSS.dejvidek píše:Je nejaka moznost pro e61,ktera jeste nema USB? Treba napriklad pres dvd? Porad se mi nechce sparovat Iphone 5 s autem - vubec ho to nenajde...starML píše:Pokud jsi studoval můj odkaz výše, tak tohle je hned vedle http://www.bmw.cz/cz/cs/owners/navigati ... pdate.html . Jako obvykle je třeba souhlasit s podmínkami, stáhneš si aktualizaci a s fleškou vyrazíš k autu.. Předtím si přečteš tohle http://www.bmw.cz/cz/cs/owners/navigati ... 04_CZE.PDFcoud píše:A napadá Vás něco s tím AUXem ?
Kazdopadne tak ci tak problem nesuvisi s CCC jednotkou ak je updatovana na posledny soft ale s telefonnym modulom (MULF alebo TCU).
coud - tazko ti poradit kde je problem ked neviem o tvojom aute nic - ani rok vyroby, a ani aku mas vybavu. Mozno by bolo fajt tu hodit VIN.
Ked sa ti sparuje fon, okrem nefunkcneho nacitania zoznamu mozes normalne telefonovat?
Mozno mas este starsi modul MULF1 ktory nemusi podporovat najnovsie telefony, resp. mozno sa da updatovat, mozno nie - to tazko povedat bez pripojenia na Ista-P alebo bez sklenenej vesteckej gule....
Najidealnejsie riesenie by bolo v tom pripade ho vymenit za modul MULF2 HIGH, ktory by problem vyriesil a tak isto ma moznost pripojenia USB a teda prehravania hudby z USB kluca.
Staci prehodit modul, kupit inu zasuvku (modru), potiahnut nejake kabliky a USB/AUX a dokodovat to USB/AUX rozhranie. To stavajuce AUX co mas bude nefunkcne (pretoze to sa pripaja priamo na radio a nie na MULF2) a vznikne ti USB + novy AUX vstup.
Pokial mas TCU (telematics control unit) (spoznas to podla toho ze mas hore v streche tlacidlo "SOS", tak treba zasa kupit novsiu TCU jednotku, alebo da sa pouzit aj MULF2 ale musi sa odkodovat SOS a ine funkcie ktore ma TCU naviac oproti MULF, aby nehlasili chybu.
dejvidek - vid hore. Ak sa ti telefon vobc nechce sparovat, pravdepodobne mas TELEFON PROFESSIONAL (telefon v opierke na sim kartu).
Aj tam je moznost ho odpojit, dokupit to co popisujem vyssie a prekodovat vybavu z telefon professional na bluetooth preparation.
Tak to si vůbec nejsem jistej, že je to pro evropský auta. Mám tady 3 různý snap-in adaptéry a ani jeden nemá připojení na USB, navíc, není v nich žádná elektronika, takže není co updatovatstarML píše:Zajímavěji to vypadá na stránce COM => http://www.bmw.com/com/en/owners/connec ... pdate.html a předem přečíst http://www.bmw.com/_common/shared/owner ... 4.6_EN.zip
