Měrka oleje TDS e34
krtecek39
#1 Příspěvek od krtecek39 »
Zdravím, už mi nějakou dobu uniká olej. Když někde stojím, je pod autem hned menší louže oleje. Je to motor po face a když jsem auto koupil, měrka oleje byla úplně volná. Zkoušel jsem i měrku z jiné e34 tds po face ale ani tak mi měrka dole v uložení nedrží, mam ji zasunutou, přišroubovanou přesně na uchyt ale drží ji vlastně jen ten šroub, dole v uložení prostě nesedí, je možnost, že mi teče olej od měrky, nebo mam hledat jinde? Díky
ljakubicka
#2 Příspěvek od ljakubicka »
Mi třeba obtíkal kolem olejového filtru, byl dotáhnutý na max. Taky to začlo z ničeho nic a nešlo to na první pohled vidět, vyměnil jsem olej nové gumičky na krytu filtru a byl klid... :lol: Zkus to poutirat kolem te měrky a počkat kde to začne chcát, nebo tam nasrat silikon ale to bych řešil v nouzi. Nevím jak to tam je řešené.
krtecek39
#3 Příspěvek od krtecek39 »
Když jsem auto koupil, nebylo tam originál víčko takže celý motor byl od oleje. Dal jsem originál víčko a vrch motoru umyl, ale dole u siláčů je to pořád špinavý, vyměnil jsem i filtr atd. a začla mi prosakovat nafta z čerpadla, takže pořad řeším variantu, jestli když je zahřáty motor tak ta nafta ten olej nesmývá a pak kape nafta+olej z auta. Umyji to o víkendu a uvidí se, šlo mi hlavně o to, jestli je v těch měrkách nějaký rozdíl? Protože nechápu, proč mi tam nepasuje
Foldas
#4 Příspěvek od Foldas »
Máš na měrce gumový okroužek?
krtecek39
#5 Příspěvek od krtecek39 »
Aha. Zkontroluji ale ten asi nemám ani na jedné měrce. Díky
krtecek39
#6 Příspěvek od krtecek39 »
Bohužel gumička tam je, asi je to dodrbaný někde přímo na motoru. Silikon to jistí :wink:
