Výfuk - dělal někdo duplex? jde mi o zvuk 528i
Vanour
#1 Příspěvek od Vanour »
Zdárec, čím zlepšit zvuk ? Nějaké nápady , zkušenosti? Chtěl bych aby to alespon trochu brumlalo (2,8i) ale zas ne tak aby soused prohodil něco oknem že nemůže spát..
Chtěl bych udělat duplex ale nepřijít o rezervu nějaká možnost?
Díky
pepino5xx
#2 Příspěvek od pepino5xx »
Koncový tlumič od nějaké známé firmy a středový tlumič do pryč.
Vanour
#3 Příspěvek od Vanour »
Toho se pravě že bojím :-(aby to moc v autě nevybrovalo.... Myslel jsem dát pryč koncáky a od středového táhnout jen trubky
suchyChmel
#4 Příspěvek od suchyChmel »
Co říkáš na tohle? :) https://www.youtube.com/watch?v=XTPCPdsJ7f8 Nezní nejhůř, ne? :)
Je pravda, že tohle je trochu tuzing a navíc to zvyšuje podstatě spotřebu (klidně až litr navíc), zase na druhou stranu pokud nechceš eisenmann výfuk, tak to jinak nejde...
Michal-E39
#5 Příspěvek od Michal-E39 »
Ten zvuk v tom videu je HROZNÝ! Rozkřáplý rozbitý zvuk bez jakéhokoli hlubšího tónu. Zní to jako když 18-letý dement s rovným kšiltem natuní 3-válcovou Fábii pilkou na železo. :-( Ostatně ty ráfky o 10cm širší než gumy přesně do toho stylu sedí. Dál od elegance a důstojnosti E39 to už být nemůže.
Kail
#6 Příspěvek od Kail »
To je zvuk šestiválce.Sice na můj vkus moc nahlas,ale jestli takovej dokážeš udělat na tříválcový Fábii tak by jsi se tím měl živit.
A úzký pneu taky zrovna nemusím,ale zbytek je docela libovej,tak proč tak silný slova.Ukaž teda svoje auto ať se kouknem jak to má vypadat :wink: .
suchyChmel
#7 Příspěvek od suchyChmel »
No já taky preferuju ty elegantní a důstojný, jak říkáš (Sám si tu svou snažím takhle uchovat). Jenže tohle je výjimka, tahle úprava má něco do sebe. A pokud se bavíme o tom zvuku, tak ten je to nejlepší, čeho dosáhneš bez výrazných investic v podobě nového výfuku.
dzovany
#8 Příspěvek od dzovany »
zdravim mam problem auto topi i kdis je vyple topeni a straci se voda v chladici mam E39 520i tauring.dik za radu :(
suchyChmel
#9 Příspěvek od suchyChmel »
dzovany píše:zdravim mam problem auto topi i kdis je vyple topeni a straci se voda v chladici mam E39 520i tauring.dik za radu :(
Tak to tě lituju, ale nevím, jak to souvisí se zvukem výfuku :D
Když se ztrácí voda, tak jsou prakticky dvě varianty - Buď někde teče, ale to bys asi viděl...fleky na hadicích nebo pod chladičem na plastovém krytu motoru co tam dole je... No a druhá možnost je fouknutý těsnění pod hlavou. To je finančně náročná oprava...Poznáš to na výkonu a kultivovanosti jízdy. Taky zkus otevřít víčko u chladiče, kam se ta voda dolévá. Pokud to hodně a dlouho tlakuje , třeba několik minut, tak je myslím jasno... Ale to bys měl i problémy se startováním atd...
Bohužel se obávám, že nic mezi tím není, termostat to asi nebude, protože se ti ztrácí voda...
Založ si nové téma, uvidí to více lidí a třeba dostaneš kvalitnější odpověď. Hlavně to víc rozveď a napiš víc o tom, kdy začne vařit...
Kail
#10 Příspěvek od Kail »
Topí i když je vypnutý topení?
Vanour
#11 Příspěvek od Vanour »
Suchychmel :
Na to jsem koukal také zvuk je to celkem hezký ale chci udělat duplex
bmwe36fans
#12 Příspěvek od bmwe36fans »
michal 39-až budeš myt svou e39 v takovym stavu jak ten capek na videu tak neco mluv ty edo
Bugz
#13 Příspěvek od Bugz »
Zdravim, na svojí e39 528i mám jen místo katů rezonátory jinak tlumiče jsou tam všechny ani ladák tam neni vzadu a při klidný jízdě je to kotátko nic není slyšet, ale jak přidám tak nádherně prořezává zvuk :) neni to teda hlubokej ton ale to rachot je to bombovej :D hlavně super že při klidný jízdě do 2 tis. otáček nepozná nikdo nic :D spotřeba je normální a auto má nádhernej odpich :)
ACDC
#14 Příspěvek od ACDC »
Osmiválec neuděláš :-))
podolak2
#15 Příspěvek od podolak2 »
mam udělanej duplex na530d ..auto je svižnější a spotřeba klesla o 1litr/100km. (odstraněny katy) ...mám tam jeden uprostřed velkej tlumič z traktora ktery odpovidal rozměrum a tlumeni hluku. rezerva je zachovana
podolak2
#16 Příspěvek od podolak2 »
tu jedna foto zespod ( to bylo ještě provizorně bez toho tlumiče) bez něj nehorazny rachot - nedoporučuji
na korozi nehledte ....to je vše před opravou ;)
Vanour
#17 Příspěvek od Vanour »
to je luxus :-) koncovky domádo nebo kupované? je možný odkaz?
Jinak dobrá práce
