Bmw e39 nehraje radio
Bensche
#1 Příspěvek od Bensche »
Bmw 530d r.v 2003 origo radio bussines na cd a cd changer.10 repro a zesilovac.Problem je takovy ze nejde zvuk do repraku.Kdyz napojim na primo.na radio zvlast reprak jiny.Tak zvuk.jde do.pripojeneho repra.Jinak nic mrtvo.[/b]
Foldas
#2 Příspěvek od Foldas »
Pak ti nejde zesilovač možná pojistka
Bensche
#3 Příspěvek od Bensche »
Pojistky jsou prave zdrave vsechny.A zesilovac je taky dobry.Zkousel jsem jiny z jineho auto a nic.:-(
Butchi
Klubové ID: 3437
#4 Příspěvek od Butchi »
Co radiomodul.... Mě nehraje pravá strana a to právě kvůli radiomodulu...
Bensche
#5 Příspěvek od Bensche »
Nevim kde.a.cim.mam zacit uz.
ardo
#6 Příspěvek od ardo »
Začneš tím,že si ten zesilovač někde půjčíš...
Žádný radiomodul tam nemáš,pokud máš radio na CD
Bensche
#7 Příspěvek od Bensche »
Dobra zkusim sehnat jeste jiny zesilovac a dam vedet jak a co diky
ardo
#8 Příspěvek od ardo »
odkud jsi,možná ještě nějaké mám
Bensche
#9 Příspěvek od Bensche »
Kousek od Klatov bydlim odkud ty jsi?
ardo
#10 Příspěvek od ardo »
sz
ljakubicka
#11 Příspěvek od ljakubicka »
Ahoj jak si to vyřešíl? Mám stejný problém radio jede a nejde nic do repraku, jen když při jízdě trefím nějakou díru což na našich cestach je dost často :D radio občas hraje normálně ale teď poslední dobou je to čím dál horší. Mám original business ale na kazety, to má taky zesilovač? díky za odpověď
ljakubicka
#12 Příspěvek od ljakubicka »
A je divné že ráno bylo chladno radio nehrálo, teď jsem jel z práce v autě pařák 30 stupňů a radio fungovalo normálně nebo ty repráky teda. 4etl jsem na slovenském foru že by to mohla dělat pojistka v kufru 30A? víte o tom něco? koukal jsem tam ale moc jich tam nemám. A ráno jak jsem přejel koleje tak to jen zašumělo a pak nic.
Falcon
Klubové ID: 3348
#13 Příspěvek od Falcon »
ljakubicka: velmi pravděpodobně ti umím pomoct, kdyžtak napiš SZ nebo zavolej
tel. 777 399 877
Falcon
Klubové ID: 3348
#14 Příspěvek od Falcon »
Butchi píše:Co radiomodul.... Mě nehraje pravá strana a to právě kvůli radiomodulu...
Tobě umím taky pomoct, nahrazení koncových stupňů v modulu BM54 vyjde na 2500, životnost už nafurt.
Pokud jsi se už domluvil s ardem, tak můžu tvůj vadný modul odkoupit.
tel. 777 399 877
