Rozdíl mezi DISA klapkou a škrtící klapkou
Danek55
#1 Příspěvek od Danek55 »
Zdravím
může mi někdo vysvětlit jaký je rozdíl mezi DISA klapkou a škrtící klapkou ? Mám e60tku M54 a chci si vyčistit škrtící klapku a popřípadě zkontrolovat jak je na tom DISA protože jsem četl, že po 100tis.km odchází... Díky za rady
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Škrtící klapka reguluje průtok vzduchu do motoru.
DISA klapka mění objem rezonanční komory/komor = mění efektivní délku sacího traktu a ovlivňuje tím průběh kroutícího momentu.
323ti stock condition
starML Člen Klubu
#3 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Tohle je u M54:
... jak funguje 3 stupňové sání u N52 a N53:
Více zde http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&t=103711 , jenom je to trochu schované.
pavproch
#4 Příspěvek od pavproch »
@star: prosím, prosí,neměl bys podobné podrobné schema (jak jsi tady postnul pro M54) i pro N52/N53?
Speciálně N53 by mě zajímalo, zápasím tam od novoty s problémem nepadání otáček, myslím si, že některá komponenta v sání prostě nefunguje na 100% jak má (ale ne zase až tak blbě, aby to házelo chybu) a to schema by mi moc pomohlo se zorientovat, jak to tam vevnitř vlastně funguje a co ajka postupně měnita až na tu sfiňu přijdu.
starML Člen Klubu
#5 Příspěvek od starML Člen Klubu »
O tom problému nepadání otáček atp. jsem četl, ale ještě mne nenapadlo, co s tím u tohoto motoru. Vzhledem k tomu, že to máš od nova, je škoda, že se to nepodařilo vyřešit v záruce. Máš jedinečnou šanci stát se průzkumníkem. Nevím jaké schéma potřebuješ - elektrické, mechanické? Z hlediska elektriky ve WDS verze 12 toho moc není a verzi 15 jsem nikde online zatím nenašel. U DVD offline verze zase mám problém se vzdorující Javou. Takže zbývá něco vygůůglit a nebo třeba vykopírovat z nejnovější diagnostiky.
Zásadním rozdílem proti předchozím verzím s jednou, elektrovakuově ovládanou klapkou, jsou u N52, N53 (a třeba i N62) dvě DISA klapky ovládané rychlými elektromotorky - aktuátory. Na posledním obrázku v předchozím příspěvku jsou ty DISA klapky zobrazeny červeně a elektrická škrtící klapka černě. K Y6540 DISA1 vede bílý drát (WS), k Y6541 DISA2 vede bílý drát s červeným pruhem (WSRT). Která je 1 a 2 najdeš podle těchto obrázků:
Za obsluhu těchto klapek odpovídá řídící jednotka motoru přímo, tedy žádné podtlakové hadičky a elektroventily, i když to bylo jednoduché, laciné a spolehlivé, ale pokrok nezastavíš. Ty konektory by měly být nezaměnitelné a pokud ty dráty neožrala kuna, "mělo by to fungovat". Ale plasty a gumičky nemusí vydržet všechno, ale to zjistíš, až se k tomu propracuješ. Prohlédni si i ty fotky v tomto odkazovaném příspěvku, nebudu je zde duplikovat.
Výkonná rada
#6 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Příčinu nepadání otáček bych hledal v nějakém čidle teploty, údajů z lambd nebo tak něco. Pomalé padání otáček je ochrana katalyzátorů před chudou směsí, která hoří za vyšších teplot a delší dobu. DISA klapka je jedno z posledních míst, kde bych příčinu hledal já.
JPK
#7 Příspěvek od JPK »
Nepadání otáček může mít důvod i na místě, kde bys ho nehledal. Například na mém Subaru to dělal děravý výfuk (a ještě spoustu dalších problémů, které všichni hledali někde jinde)
Výkonná rada
#8 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Děravý výfuk = posunutý signál z lambdy = tam bych to hledal :-)
starML Člen Klubu
#9 Příspěvek od starML Člen Klubu »
To je dobrý nápad. Jestli má pavproch diagnostiku, tak bych mu mohl nahrát malý program, který ty lambdy umí vyhodnotit online. :D
Více jsem si s tím vyhrál tady http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... highlight=
Výkonná rada
#10 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
sw testo z Finska? Na něj jsem dostal tip od Fx. Skvělý na ladění jednotky, hodnoty lambdaintegrator sice nejsou širokopásmová sonda, ale graf se čte lépe než blikání chudé-bohaté.
starML Člen Klubu
#11 Příspěvek od starML Člen Klubu »
JJ, ale ani v poslední verzi tam tohle pro N53 nenajdeš. Chvilku jsem si s autorem Mika dopisoval a pochopil, jak si napsat vlastní scripty pro MSD80. Ty jsem si doplnil jako USER_SCRIPT a díky tomu jsem se i bez osciloskopu dopídil, co tomu katalyzátoru vlastně je. Vadná HDFP tam dávala benzín po kýblech a 2 nezapsané vstřikovače to vyhoření relizovaly. :cry:
pavproch
#12 Příspěvek od pavproch »
Chlopi dík za spoustu námětů pro studium/samostudium.
Ref nepadání otáček a příčina okolo lambd - kurnik šopa, to je už minimálně druhý nebo třetí podnět tímhle směrem.... je fakt, že jedna z lambd vykazuje mírné odchylky .... mno, uvidíme.... jak píšu, budu studovat...
