Stav paliva E39
ACDC
#1 Příspěvek od ACDC »
Protože vyhledávání mi blbne (nedostanu se na další stránky), musím se znovu zeptat na tuhle nenormálnost. Po načerpání plynu a jízdu na něj mi rafika stavu paliva i vzdálenost dojezdu klesá, až je dojezd 0 (poprvé mne to vystrašilo). Jakmile zapnu znova zapalování, obojí vyskočí na původní hodnotu. Takže logicky to indikuje-vypočítává stav jako bych jel na benzín. Proč? Přece stav paliva to má indikovat z plováků, a ty fungují. Po načerpání benálu normálně vyleze ručička nahoru. Že se mění dojezd podle spotřeby, je normální. Ale tohle ne..
Quido
#2 Příspěvek od Quido »
Mám 2001 535i benzín/LPG a když jedu na LPG, tak to z dojezdu neodečítá ani km. Např vyjedu s dojezdem 150km, ujedu 600 a pořád tam mám 150 (když nebudeme brát v potaz změnu spotřeby)
ACDC
#3 Příspěvek od ACDC »
Jo, tak je to normální. Ale co mně to provádí, to nechápu. Zkusím dát ještě za jízdy obsah nádrží, co to bude ukazovat. Jsem teda zvědav..
ACDC
#4 Příspěvek od ACDC »
Takže palivo neklesá, pouze dojezd. Kdo se v tom vyzná? Nějaký guru? Je možný, aby se soft takhle metamorfozoval:-))
ACDC
#5 Příspěvek od ACDC »
Nikdo nic?
ACDC
#6 Příspěvek od ACDC »
Tak jsem testnul, zda fungují snímače hladiny. Nečekal jsem, že by ne, ale pro jistotu. Při hýbání s autem hladiny kolísají. OK. V klidu program č.6 např: TNKZ 10,8/23,8/34,7: č6/1: PHASE1 32. Podle různých zdrojů má být č.6: levá/pravá, č6/2 celkové množství, pak č6/3.., to vůbec nemám. Zajímavé, že součet nikdy nesedí, i v absolutním klidu. A PHASE 1 je co?
DaweTDS
#7 Příspěvek od DaweTDS »
6.0 by měla být levá a pravá a 6,1 by měl být součet = celkové palivo v nádrži.
ACDC
#8 Příspěvek od ACDC »
JO. A to třetí číslo v 6,0? A ta PHASE? v 6,2
DaweTDS
#9 Příspěvek od DaweTDS »
ACDC
#10 Příspěvek od ACDC »
Jenže já mám 6,1: TNK 34,0/18,1/52,1L (teď součet souhlasí) 6,2:TNKZ50,9PHASE1. 6,3 neexistuje. Liší se to ale asi tím, že mám velký BC/monitor. Takže plováky fungují. Teď ale to hlavní-proč BC i palivoměr klesá při jízdě na plyn až na nulu a další zapnutí zapalování ho vyžene kde má být, tj bez úbytku benzínu.
geforce
#11 Příspěvek od geforce »
to je zvláštní...když jsem měl plynovou 523 a cca čtvrt nádrže benzínu a jel jsem jak prase (na plyn) tak ručička palivoměru klesala skoro k nule v závislosti na stoupající průměrný spotřebě,vypnutí a zapnutí klíčku s tímhle stavem nic neudělalo..až když jsem jel zase trošku úsporněji,ručička palivoměru potažmo dojez opět stoupaly...tak si myslím,že je to normální
ACDC
#12 Příspěvek od ACDC »
To jo, že se dojezd mění podle spotřeby, je jasné, logické. Ale proč se do toho sere palivoměr? Ten by měl ukazovat stav paliva a ne nějaké výpočty. Další zkurvenina.
Foldas
#13 Příspěvek od Foldas »
Asi bych první prošel možnosti kódovaní ike
geforce
#14 Příspěvek od geforce »
Stav palivoměru klesá v závislosti na dojezdu,ne na skutečném stavu paliva v nádrži
ACDC
#15 Příspěvek od ACDC »
Fakt? To vymyslel naprostý debil? Takže jedině skryté menu. Soudruzi, soudruzi, vy jste na jinak super třicetdevítce zkurvily hezkých pár věcí..
Z čeho čerpáš, prosím? Ze zkušenosti, či je to někde utajeno?
ACDC
#16 Příspěvek od ACDC »
Takže záhada je jasná. Pokud běží motor na plyn a elektronika zjistí, že neubývá palivo, počítá obsah nádrže a dojezd ze spotřeby, má totiž za to, že nefungují plováky. Jinak ukazuje normálně podle plováků.
