e39 Touring - výměna tyček zadního stabilizátoru
Effa
#1 Příspěvek od Effa »
.. 525d Touring 2001 120kw ..
Zdravím Členy :),
chtěl bych Vás požádat o radu, mám KO jednu tyčku zadního stabilizátoru a druhou úplně utrhlou, dost velkej rámus.. :roll:
.. pro demontáž mi tam u Touru překáží tlumič a poloosa, musí teda tlumič dolu a nějak vyvěsit nápravu :?: :roll:
Díky moc za jakoukoliv zkušenost, radu :)
S pozdravem. Pepa
Effa
#2 Příspěvek od Effa »
.. takhle to vypadá v detailu, díl číslo 6 :
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-T ... izer_rear/
Děkuju moc :wink:
Foldas
#3 Příspěvek od Foldas »
jo perfektně vymyšlené pokud jde vytočit matka jde to i bez rozebírání jinak spodní rameno dolů
Effa
#4 Příspěvek od Effa »
Díky za info,
..tak horní matku stabilizační tyčky asi dám fajfkovým klíčem + samoutahovacíma kleštěma ( ..protože střed, osa stab.tyčky šla už lehce odlomit )..
..spodní matka stabilizační tyčky ze strany poloosy -hodně špatný přístup- a takový special tool opravdu nemám.. :roll:
..tlumič můžu please nechat tak jak je nebo dolu.. ?
Tak se pustím do toho spodního ramena dolů.. :)
Foldas
#5 Příspěvek od Foldas »
Tlumič můžeš dole povolit, ale moc si nepomůžeš jestli do čepu tyčky stabilizátoru nedáš imbus nebo torx (podle tyčky) tak budeš muset sundat rameno dolů
xdreamerx
#6 Příspěvek od xdreamerx »
pristup jak k penezum,ale jde to i bez jakykoliv demontaze.
Effa
#7 Příspěvek od Effa »
..nějaké speciální nástroje :?: :) Díky za pomoc..
Bohhy
#8 Příspěvek od Bohhy »
Jde to blbe,ale jediny nastroj na "origo" tycky jsou dva ockoplochy klice velikosti 16, jeste lepsi kdyz jeden z klicu je racnovy ocko a jde to i bez jakekoliv demontaze.
LUBEC Člen Klubu
#9 Příspěvek od LUBEC Člen Klubu »
kdyz jsem to pred par lety delal tak si pamatuji ze jsem dal auto na zvedak a kolo se vyvesilo tak pristup byl nic moc.
Najel jsem na najezdy (deska+cihly) a pristup byl o dost lepsi :wink:
Bmw e39 528i touring
Bmw e85 Z4 2.5i Merlot rot
Bmw e83 x3 3.0ia
Bmw e32 740ia Alpina look
Bmw e30 328i M Technik 2 / m20b28
Bmw r1100s Mandarin
Bmw r1150gs twin spark
Bmw k1100lt
