ANGEL EYES E60 počet žárovek
To si nemyslím mám tam 10W origo z BMW prodávají tu žárovku i s parabolkou a byla to docela suma za dvě žárovky s parabolkami jsem platil 1170Kč. Při troše šikovnosti se dají ty žárovky z těch parabolek vyndat a na foru byl postup jak tam vrtnout malým vrtáčkem dírku abys tam tu novou žárovku dostal a nemusel kupovat komplet i s parabolkou. Já měl ty parabolky teplem již trochu deformované tak jsem tu sumu akceptoval.
- Falcon
Není na tom nic tajného, jen se to musí umět
V zásadě záleží na fyzickém stavu samotné odrazové parabolky parkovací žárovky, jestli jde ještě použít.
Každopádně přes litr za "originály" je nesmysl, takže vřelý souhlas se Snejkovo metodou
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
Vyřešeno samostatně nakonec.mi00wa píše:Jezdím do opavy za ,,Matiz" ale světlo jsem si oddělal sám, abych mohl měnit žárovku, ale druhým světlo vytahovat nemám koule, bylo to pro mě makačka. Jinak jsem kousíček od N.J. (Kunín)cypressjoe píše:Taktez bych potreboval vymenit parkovacku. Doporucite nekoho na Ostravsku, Novojicinsku?
nosooo: předface, mám 2005 a LCI se tušim představovali na startu 2007
mi00wa: dobré vědět pro výměnu zkušeností, já přímo z NJ, Matize zkusim oslovit příště - Jarax to nedělala a Inspi se ještě neozval.
Oprava závady: Poté co se mi podařilo povolit u světla ty spodní 2 šrouby a lampu vytáhnout, ani jsem neodpojoval kabeláž. Vytáhnul jsem dálkovku a pod ní tu parkovačka i s parabolkou. Vytáhnul jsem celou tu parabolku a zkusil vytáhnout jenom tu žárovku samotnou. No nešlo mi to, ale všimnul jsem si nešvaru a to, že ty dva káble hnědý a bílý mají popraskanou bužírku u konektoru a patrně zkratujou. Takže jsem zkusil prostříknou WDčkem tu parabolku pod žárovkou, pořádně tu žárovičku v parabolce usadit. Oba káble jsem zaizoloval a uallá. Žádná chybovka a angely svítí oba. Toď o jednu zkušenost více i pro ostatní.
- Falcon
H8 (35W) je u LCI xenonů. Pokud má LCI halogen, je tam pořád ta malá žárovka s parabolkou do světlovodů.
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
- Falcon
Pokud nejsi úplně levý, tak to dáš. Budeš si jen potřebovat trochu něčím posvítit, u E60 je to kolem světel dost těsné. Žárovka H8 je v místě "dálkovky", krytá poměrně velkým víčkem.
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
Ja jednou vytahoval take cele svetlo venku na ulici, delal jsem to poprve a za chvilku to bylo vyndane. Pro jistou jsem si na youtube nasel video s demontazi svetla a pak jsem to v klidu a opatrne vyndal.MadButcher píše:Mam bi-xenony, ty obyc co se nenataceji do zatacek - takze tam pujde H8/35W? A zvladnu to vymenit sam pred barakem, nebo je to jako obvykle pakarna zrala na servis?
