E39 - kolisanie teploty vody
Victor
#1 Příspěvek od Victor »
Zdravim,
vie niekto v com moze byt chyba ked teplota vody klesne na minimum ked uz skoro opustila modru kocku ? voda sa mi stale zohrievala pomaly ale teraz uz uz opusti modre pole a potom uplne spadne dole a potom hned stupa az na 90st. normalne.
za kazdu radu vdaka
PRAHAV8
#2 Příspěvek od PRAHAV8 »
Dělá ti to za jízdy nebo když stojíš na místě? Nemá to vliv podle toho jak jedeš rychle? Kdy jsi řešil vodní pumpu, termostat, chadič a viscu?
Victor
#3 Příspěvek od Victor »
dela to za jizdy, samozrejme cim vyssi otacky tim rychleji stoupa teplota, klidni jizda 90st dosahne po 6-7km pri venkovni teplote 12st.
E39 520i rv. 97
termostat meneni toho roku vodni pumpa 3 roky stara,
visca je ok, chladic 4 roky.
Foldas
#4 Příspěvek od Foldas »
Máš to dobře odvzdušněné?
Victor
#5 Příspěvek od Victor »
situacia z dneska, dlho dlho asi tak 10km sa motor nedostaval z modreho pola potom som skusil podradit a pridat a teplota hned sla hore, potom sa zastavila na tristvrte asi 70st ? otvoril termostat ? a po chvilke uz bolo 90st.
moj typ vadna vodna pumpa ???
skusal som to ovzdusnovat ale kto vie mozno je v systeme bublina ?
