Proč zhasínají kontrolky na řadící páce automatu E61
Tomas_Hartge
#1 Příspěvek od Tomas_Hartge »
Ahoj všichni.
Řeším problém se zhasínáním kontrolek na řadící páce automatu + kontolky sport tlačítka u E61 r.v. 2009 sportovní převodovka 6HP28 s pádly. Děje se tak vždy, když přecvaknu páku do módu M/S. Přitom na přístrojovce vše funguje, automat řadí bez problémů, sport režim funguje také a na přístrojovce také svítí. Po přecvaknutí páky do automatického režimu to nefufuguje až do vypnutí a zapnutí zapalovaní....
Ví někdo?
Díky Tomas
Tomas_Hartge
#2 Příspěvek od Tomas_Hartge »
Nikdo nikdy neřešil neviděl?
Rupitch
#3 Příspěvek od Rupitch »
Nějaká chyba v diagnostice ? Většinou je v háji volič.
Tomas_Hartge
#4 Příspěvek od Tomas_Hartge »
Chyba žádná :?
sedyvlk6
#5 Příspěvek od sedyvlk6 »
jeden volič tu mám :D
Rupitch
#6 Příspěvek od Rupitch »
Takže vadnej volič. Ještě bych zkusil programaci jestli se neprobere.
Tomas_Hartge
#7 Příspěvek od Tomas_Hartge »
sedyvlk6 píše:jeden volič tu mám :D
Ze sport převodovky?
Tomas_Hartge
#8 Příspěvek od Tomas_Hartge »
Rupitch píše:Takže vadnej volič. Ještě bych zkusil programaci jestli se neprobere.
Myslíš reprogramaci adaptačních hodnot převodovky přes plynový pedál atd...? Kdysi jsem zkoušel, bez výsledku... Tedy jestli jsem to nakonec provedl správně :?:
sedyvlk6
#9 Příspěvek od sedyvlk6 »
z 535ky
Tomas_Hartge
#10 Příspěvek od Tomas_Hartge »
sedyvlk6 píše:z 535ky
No to by mohlo být stejné. Půjčil by si na zkoušku? Jen bych odpojil konektor řadící hlavici a ke sport tlačítku, a přepojil to na tu tvou... Tím by se dalo zjistit zda je chyba ve vlastním voliči, nebo jinde... odkud jsi?
sedyvlk6
#11 Příspěvek od sedyvlk6 »
Půjčil jsem z Plzně
Tomas_Hartge
#12 Příspěvek od Tomas_Hartge »
Hmm, trochu z ruky z Liberce...
Vlasta Člen Klubu
#13 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Já mám zase problém se spínačem zpáteček, tím pádem i PDC, když se ochladí někdy se deaktivují zpátečky a zadní senzory, stačí na volič lehce zatlačit dozadu (o milimetr) a zase to naběhne. Jde to nějak kalibrovat?
