INPA E39 vs. win 8.1
Misanek
#1 Příspěvek od Misanek »
Pochopil jsem, že bez Inpy a eventuelně ještě dalšího softu jsem co se týče oprav svépomocí u E39 relativně celkem v prdeli, a v zhledem k tomu, že e39 rozhodně hodlám servisovat sám pokud to jenom bude možné, tak bych si chtěl zakoupit svou vlastní diagnostiku. A to už jenom z toho důvodu, že tady okolo mně mají diagnostiky jenom univerzály Deplhi atd., které nedovedou ani měřit korekce na vstřikovačích a přpadný přístup do jednotek výbavy je pro ně už úplné sci-fi...
Tudíž dovede mi někdo poradit, jestli na win 8.1 existuje nějaká verze (nejlépe) Inpy nebo jiného srovnatelného, nebo i lepšího softu na BMW? Pokud možno byl bych i rád, kdyby diagnostika spolupracovala i se staršími typy bmw (e34 atd.) poněvadž známí mají i tyhle auta.
Eventuelně pokud se tímhle směrem ubírat dát nebude, tak rozhodně vítám další návrhy, jak daný problém vyřešit :wink: Díky moc za případné rady a doporučení
Angelos
#2 Příspěvek od Angelos »
Hale úplně v pohodě mi to běhá pod Win 8.1 i Win 10.
Pokud chceš i na E34, tak budeš potřebovat ADS interface a fyzickej COM port.
Misanek
#3 Příspěvek od Misanek »
ok, e34 teda budu muset vynechat. Každopádně měl by jsi nějaké konkrétní číslo verze Inpy a NCSExpertu, po kterém mám pátrat aby nebyl zádrhel v kompatibilitě? Nebo klidně i odkaz na konkrétní sadu.
Děkuji :wink:
Foldas
#4 Příspěvek od Foldas »
jestli ti stačí obd nebo d-can tak kup od iceblade tady na foru a máš k tomu IT podporu
DaweTDS
#5 Příspěvek od DaweTDS »
Přesně tak.. Iceblade to má od A do Z. a instalaci zvládne každý. napiš mu co chceš napichovat a vše pošlape. Mě to od něho valilo na 7, 8, 8.1 i 10
Misanek
#6 Příspěvek od Misanek »
Hele, jde mi primárně o e39 a event. u soudobé bavoráky, abych měl přístup k jednotkám.
Takže dík za tip kluci :wink:
inspi1981
#7 Příspěvek od inspi1981 »
Tak samozřejmě čím novější verze, tím lepší. A s windowsem problém není
Foldas
#8 Příspěvek od Foldas »
vem si k+dcan a máš klid
Misanek
#9 Příspěvek od Misanek »
Takže konečný verdikt je ten, že by nejideálnější bylo řešit tohle problematiku s Icebladem, jo?
Foldas
#10 Příspěvek od Foldas »
přesně tak
Misanek
#11 Příspěvek od Misanek »
Díky všem :wink:
mobilman Člen Klubu
#12 Příspěvek od mobilman Člen Klubu »
Zdravím: také mám od ICE BLADA SW INPU i ISTU-D a vše funguje jak má - doporučuji, je velice ochotný a komunikace s ním je také OK.
ryba79
#13 Příspěvek od ryba79 »
ahoj, přišel mi kabel s cd INPA, z Číny a neumim to rozchodit na Win 10. Našla by se tu nějaká šikovná duše, která by to uměla? Praha, Mělník, okolí? Díky
bartpt
#14 Příspěvek od bartpt »
ryba79 píše:ahoj, přišel mi kabel s cd INPA, z Číny a neumim to rozchodit na Win 10. Našla by se tu nějaká šikovná duše, která by to uměla? Praha, Mělník, okolí? Díky
Ahoj. Můžu to zkusit. Před pár lety mi Inpu rozběhl STARML, ale dneska už mám snadno instalovatelnou INPU.
Jedu tedy na KKL ale pro starší auta mi to stačí. Pokud budu kupovam místo mé E39 něco novějšího nechám si zase rád poradit.
Ať už od ICE nebo někoho jiného..
mi00wa
#15 Příspěvek od mi00wa »
stím KKL myslíš kabel VAG ?
bartpt
#16 Příspěvek od bartpt »
Ano
mi00wa
#17 Příspěvek od mi00wa »
a vidíš všechny jednotky v autě či jenom DDE/DME a EGS ?
bartpt
#18 Příspěvek od bartpt »
Všechny... mám proletovaný pin 7 a 8
Používám to jak na VAG tak BMW do roku cca 2004
mi00wa
#19 Příspěvek od mi00wa »
aha, tak proletovat piny nehodlám pač není můj ten kabel (nám ho půjčený) :-D
P.S. pošleš mi obrázek co jsi přeletoval (jaký drát) ?
bartpt
#20 Příspěvek od bartpt »
normálně povolíš ty dva šroubky, a pin 7 a 8 jsou vedle sebe a jsou i popsané. Stačí trochu víc cínu... ;-)
Pro VAG se to nemusí ani pak rozletovat.
