Reset chyby
RadimRoc
#1 Příspěvek od RadimRoc »
E61 Cus chci se zeptat na reset chyb jak se to dela? Mam sjete zadni desky a o vikendu budu menit ale myslim ze v idrivu chyba stale zustane ne? Diky za info
hubajzed
#2 Příspěvek od hubajzed »
Musis vymenit cidlo oblozeni a pak vyresetovat pres budiky. Navodu jak to vyresetovat je na YT mraky.
mi00wa
#3 Příspěvek od mi00wa »
a nebo diagnostikou. Někdy přes budíky může naskočit -25 000 km
cypressjoe
#4 Příspěvek od cypressjoe »
Pozor:
Je to z konkurenčního servru E60ale i mě to fungovalo a tak můžu doporučit. Málo kde se píše, že při resetu je třeba našlapat brzdu!
Postup od Zema545 viz níže. Napiš jestli taktéž fungovalo.
Re: Reset servisních intervalů
Citace
Příspěvekod zema545 » úte 26. lis 2013 23:08:27
zdravím, tento problém sem měl i já, vyměnil sem přední destičky, zbývalo asi 1000km na dojezd, resetoval dle klasického postupu hodnota spadla na -15000, tak jsem koupil čidlo, vymenil a taky nic, zkusil sem jeste par resetu a hovno, včera sem resetoval znovu, klasický postup pres nulovani ujetych km. klic v poloze 2, podrzet nulovani na déle jak 5s, pote najet na polozku prednich desek, zmacknut na 3s dokud se neobjevi RESET? pustit, znovu podrzet na 3s objeví se ---- a při tomto zobrazeni šlápnut na brzdový pedál, poté mně naskočila hodnota 40000 a bylo po problému, někdo tu psal ze je potreba na diag, nekdo zas tvrdil ze se musi pre diag nastavit vymena desek a jejich tloustka, myslim ze to je blbost, mně výše uvedený postup fungoval na 100%!!! je to i logicke po seslapnuti pedálu desky sevřou kotouč a tím si čidlo změří zbyvající tlouťku. Napište jak jste dopadli.
inspi1981
#5 Příspěvek od inspi1981 »
Hmm, taky dobrej kousek. Bych chtěl vidět, jak si to čidlo měří tloušťku 8O
Při výměně mít vypnuty klícek, pak změnu terminálu, zavřít dveře, ručka nesmí byt zatažena a pak zresetovat
matiz
#6 Příspěvek od matiz »
Velmi zajimave...
