Bmw e 60 170 kw 530 i m54 , zda sa mi to lenive . Skusenost?
aquadigio
#1 Příspěvek od aquadigio »
Caute , chcem sa opytat jedna sa o 530 i 170 kw manual , isiel som minule v kopcoch , 4 ludia a zda sa mi to strasne lenive , na rovine pohodicka celkom ale aj tak sa mi to.nezda, ledva sa s tym dalo v kopchoch predbiehat to je taka tazka krava asi , sviecky sa menili , za denso power iridium , miesto ngk 4 kontakt moze to robit aj to ? Vanos sa pretesnil motor ide pekne olej nezerie , len som zbadal ze musi pri prefukovat pri 6 valci pri zvode to brble , moze aj to znizit vykon? A jeden pan hovoril ze aj lambda sondy mozu byt mrtve , i ked na emisnej vsetko ok , ze vedia ozivit akceleraciu , co poviete ? Na tieto otazky je to 2004 245000 km dakujem
Totic Člen Klubu
#2 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Jestli je Vanos přetěsněnej a diagnostika či live data no problem, tak nech proměřit komprese válců tlakoměrem (měly by být 12bar u tohoto motoru) popř. změřit výkon na brzdě..
Ve čtyřech lidech do kopce se většinou zdá každý auto líný. Možná je leda čas pořídit V8 ?
aquadigio
#3 Příspěvek od aquadigio »
Auto bolo na diagnostike delphi , neviem co presne su tie life data
