výměna reproduktorů; USB výstup E39
kenny46
#1 Příspěvek od kenny46 »
Zdravím, chtěl bych vyměnit v E39 originální paírové reproduktory za nějaké, které budou hrát o něco lépe, ale chci zachovat původní origo rádio, poněvadž je na něm palubní počítač. Jaké reproduktory byste mi doporučili a jaký výkon snese origo rádio?
Dále bych se chtěl zeptat, jestli je možné na původní rádio přidělat USB výstup.
Díky
Deeogee
#2 Příspěvek od Deeogee »
K těm MP3 třeba http://www.mp3auto.cz/bmw/ ale možností je určitě víc :) .
cabatomas
#3 Příspěvek od cabatomas »
Někde se ale psalo, že zapojení toho kabelu na místo cd changeru to u starších rádií nejde, myslím, že až od roku 2002 je to ok. Jak je to potom s tímto modulem? Taky bych chtěl do své E39 USB, či Flash disky :idea:
CybreX
#4 Příspěvek od CybreX »
V případě repro mrkni na http://www.ahifi.cz - mají tam i ukázky montáže na E39. Hlavní je vytlumit tu plastovou ozvučnici a vyměnit repro - hodně se doporučuje MAC Audio Fire.
Chytré krabičky pro MP3/BT/USB/AUX/SD kartu se dají koupit z Chiny včetně mezikusu na propojení, kdy to vyřadí changer. Sám mám teď krabičku z chiny na radiu Professional (neměl jsem changer) s novým konektorem (ploché piny) a funguje to bezproblémů včetně ovládání na volantu :wink:
Instalace na BMW E39 Touring 2001
cabatomas
#5 Příspěvek od cabatomas »
CybreX píše:V případě repro mrkni na http://www.ahifi.cz - mají tam i ukázky montáže na E39. Hlavní je vytlumit tu plastovou ozvučnici a vyměnit repro - hodně se doporučuje MAC Audio Fire.
A můžeš mi ukázat, co máš za krabičku? Mě se na rádiu, po připojení aux kabelu nezobrazí po stisknutí tlačítka mode Aux, pouze přepínám mezi rádio a CD.
CybreX
#6 Příspěvek od CybreX »
Mám tuhle krabičku ale s pripojkou s plochými konektory. Mrkni jaké to má vstupy - vždy se to ale hlásí jako CD, respektive changer. Takže například když nemáš v krabičce nic krom bluetooth tak se BT hlásí jako CD05 a track 88.
Falcon
#7 Příspěvek od Falcon »
@cabatomas - máš to trochu popletené, omezení rokem výroby rádia je pro AUX vstup jednoduchým kablíkem přímo do jednoho z původních konektorů rádia. Víceméně jde o věc firmwaru, než o fyzické omezení.
Oproti tomu, MP3 krabičky nahrazují (a identifikují se jako) CD changer, fungují přes i-bus s radiomoduly/rádii schopnými přepínat MODE. Omezení je u aut s DSP, kde CD changer posílá zvuk přes koaxiál. Tam jde většinou sehnat doplňkové zařízení a nebo přímo MP3 krabička ve verzi pro DSP auto. V každém případě CD changer se musí odpojit, neboť MP3 krabička přebírá jeho identitu, takže nemůžou fungovat spolu. Případně CD changer ani v autě nemusel být, podstatné je tlačítko MODE.
@kenny46 - alternativou k výměně repro je u radiomodulů a rádií výrobce Becker s hliníkovou skříní (tzn. BM54, CD54, C53 apod.) nahrazení chabých koncových stupňů náhradním obvodem, který má mnohem hezčí a plnější podání zvuku v celém spektru a to i s původními papíráky.
tel. 777 399 877
Misanek
#8 Příspěvek od Misanek »
Falcon píše: @kenny46 - alternativou k výměně repro je u radiomodulů a rádií výrobce Becker s hliníkovou skříní (tzn. BM54, CD54, C53 apod.) nahrazení chabých koncových stupňů náhradním obvodem, který má mnohem hezčí a plnější podání zvuku v celém spektru a to i s původními papíráky.
Tak tohle zní zajímavě. Jenomse teda zeptám abych si potvrdil správnou identifikaci radiomodulu. Chápu-li to správně, tak je to u e39 ta krabice za changerem vzadu v kapse s hliníkovým krytem a žebrováním, nebo to jde pouze o zesilovač?
Falcon
#9 Příspěvek od Falcon »
Žebrovaná stříbrná věc je zesilovač. E39 sedan má radiomodul hned pod levým světlem, touring ho má pod podlahou vlevo před heverem, zakrytý dvěma plasty.
tel. 777 399 877
Misanek
#10 Příspěvek od Misanek »
Super, dík za popis. Až budu mít čas, tak se na to mrknu a kdyžtak si tenhle upgrade připíšu do seznamu k dalším "must have" věcem, které bych od tebe chtěl udělat až se ukážu v Práglu u tvojich sousedů se světlama :wink:
kenny46
#11 Příspěvek od kenny46 »
Falcon píše:@kenny46 - alternativou k výměně repro je u radiomodulů a rádií výrobce Becker s hliníkovou skříní (tzn. BM54, CD54, C53 apod.) nahrazení chabých koncových stupňů náhradním obvodem, který má mnohem hezčí a plnější podání zvuku v celém spektru a to i s původními papíráky.
Mohl bys mi prosím k tomu napsat více info? Co je k tomu potřeba a na kolik to cca vyjde? Díky
Falcon
#12 Příspěvek od Falcon »
http://e46.bmwklub.cz/viewtopic.php?f=13&t=28588
podrobnosti v druhém odstavci a dále dva úryvky o dojmu uživatelů z upgradu:
KamilFKH píše:...kdo by náhodou váhal, je to TA cesta, kudy s BM54 jít. Novej koncák oproti původnímu hybridu má středy, vejšky i basy. :D I s papírákama z E46 sterea je zvuk mnohem jasnější a "veselejší". Jsem téměř zapomněl na basové linky některých songů od BIOHAZARDu nebo Clawfingeru, teď je mám zpátky. ;) Navíc mi po jeho o-/úpravě funguje i s ULF, což je nejvíc. :!:
stegi píše:...opravu modulu BM54. Měnil jsem nedávno repro v celém autě na Gladen a s novými zesíky se zvuk posunul úplně do jiné sféry. Celé spektrum je mnohem detailnější a údernější. Dokonce jsem musel malinko ztlumit výšky které byly na mé uši až moc :)
tel. 777 399 877
kenny46
#13 Příspěvek od kenny46 »
Falcon píše:http://e46.bmwklub.cz/viewtopic.php?f=13&t=28588
Koukal jsem, ze opravujes i budiky, takze bych měl zájem o výměnu těch zesiku, musím jeste zjistit, co mam za modul, a opravu displeje budiku. Nejsem z Prahy, jak v takovém případě oprava funguje?
Honza84
#14 Příspěvek od Honza84 »
Dobrý den, já bych také potřeboval dát dokupy audiosestavu. Rádio nepravidelně přestává hrát, myslel jsem, že to je signálem, ale nejsem si tím jist. CD changer je zaseklej, takže do něj stejně nic nedám. Já neumím rozebrat strop a zkontrolovat instalaci antény. Proto bych to raději nechal udělat odborníka, včetně té výměny zesilovače, reproduktorů a intalace té krabičky s usb vstupem. Také je potřeba opravit ten display palubního počítače. Navi s palubním počítačem ani nekomunikuje a nejdou zobrazit žádné parametry.
Honza84
#15 Příspěvek od Honza84 »
Pane Falcon, pokud budete mít čas a chuť, rád svého miláčka svěřím do vašich rukou.
Falcon
#16 Příspěvek od Falcon »
Honza84: přečtěte si čekající soukromou zprávu, co jsem posílal.
tel. 777 399 877
Jareplasma
Re:
#17 Příspěvek od Jareplasma »
Falcon píše:Honza84: přečtěte si čekající soukromou zprávu, co jsem posílal.
Zdravím,
jsem tu prvně(E39 touring) a nejdou mi posílat SZ a také bych potřeboval zřejmě provést repas hybridních zesilovačů nahrazením za lepší a výkonnější. Hrají mi pouze řidičovi dveře a stropní repro. Info o ceně mám odsud http://e46.bmwklub.cz/viewtopic.php?f=13&t=28588 + poštovné. Jen nevím adresu a potřebuji pár doplňujících info... Díky
