Bmw e39 520 110 kw , 1996 , chybove kody
Cucan88
#1 Příspěvek od Cucan88 »
Prosim znovu o radu....
Nevite cim by mohlo byt ze mi auto chvili jede normalne a chvili uplne na pi*u ????? Kdyz pridam plyn tak to zacne cukat. Nema to vubec vykon.
Vymenil sem uz snad vsechno cim by to mohlo byt ale porad stejny.
Tohle mi napsala nejaka diagnostika. Nevim ale co to znamena. Hledal sem tady na foru ty kody ale podle prekladu je to uplne neco jinyho....
PROSIM VAS MUZE MI NEKDO PORADIT ????????
Cucan88
#2 Příspěvek od Cucan88 »
Cucan88 píše:Prosim znovu o radu....
assassin_89
#3 Příspěvek od assassin_89 »
Hod hlavne vypis z dme. Koukam ze ti tam svitilo 6 chyb.
Nebo zkopiruj celej vypis z logu po vycteni cbyb. Tam to bude rozepsany v textaku vsechno aniz bys musel otevirat jednotliva okna.
Cucan88
#4 Příspěvek od Cucan88 »
assassin_89 píše:Hod hlavne vypis z dme. Koukam ze ti tam svitilo 6 chyb.
Cucan88
#5 Příspěvek od Cucan88 »
Cucan88 píše:
To jsou kody ktery mi pak ale zmizeli kdyz se smazaly....ale stejne mi to dela porad to samy. Cukani chcipani samovolne a bez vykonu. Prijde mi jak kdyby to spatne palilo.... uz jsem vazne zoufalej.....
assassin_89
#6 Příspěvek od assassin_89 »
Jj ony ty kody v DME po vymazani zmizej skoro vzdy ,ale kdyz se to auto projede a neco je spatne opet tam naskacou. Kdyztak to napichni znovu. Nebo najdi v hostorii i ten log a nebo zkusit livedata, ale to bmw scanner asi nezvladne.
Cucan88
#7 Příspěvek od Cucan88 »
assassin_89 píše:Jj ony ty kody v DME po vymazani zmizej skoro vzdy ,ale kdyz se to auto projede a neco je spatne opet tam naskacou. Kdyztak to napichni znovu. Nebo najdi v hostorii i ten log a nebo zkusit livedata, ale to bmw scanner asi nezvladne.
Ale je problem ze tady v Decine na to nema nikdo koncovku. Jen dva lidi a u nich jsem uz byl a vyjelo mi tohle. A Bmw ani nerozumej. Jeste jsem dostal na jednoho pana kontakt ale kdy on bude mit cas.....
Neni nekdo treba z Usti nad Labem ??? Nekdo kdo by mi mohl pomoct ??? A nevis co ty kody znamenaji?? Forum jsem procetl uz komplet cely a nasel i lidi se stejnym problemem ale bez odpovedi.... a vsechno ostatni jsem uz zkusil....
ardo
#8 Příspěvek od ardo »
Začni kontrolou/výměnou čidla vačky
assassin_89
#9 Příspěvek od assassin_89 »
Jej jsem prehlid jeste ten obdazek z dme. Takze camshaft senzor ten je jasnej to bude pravdepodobne cidlo vacky. Fuel trim limit je pokud se nepletu neco jako prekroceni map ecu proste smes na . Vaha vzduchu nebo lambda sondy, ale fuel trim muze vyskocit i kvuli tomu, ze pali kvuli vadnemu cidlu v nespravnou chvili. Eventualne ti to nekde pricucava vzduch, az za mafkem , takze projit sani a vsechny ty hadice okolo az k posilovaci brzd.
Osobne bych zacal dukladnou kontrolou tesnosti sani a vyresil to cidlo vacky a pak muzes laborovat dal.
Cucan88
#10 Příspěvek od Cucan88 »
Cidlo vacky jsem uz vymenil vcetne cidla na klikovce.
Hadice podtlakovy jsem vymenil zatim jen od brzdovyho valce ale dnes jdu pokracovat......
ardo
#11 Příspěvek od ardo »
Jakou značku čidla si dal?
Cucan88
#12 Příspěvek od Cucan88 »
ardo píše:Jakou značku čidla si dal?
Kupoval jsem obe od Delphi .
Ted jsem v garazina delam ty podtlaky a zjistil sem ze na vstrikovaci liste vzadu pod prednim sklem je ta podtlakova banka nebo jak se to jmenuje ale ze do ni nejde zadna hadicka :cry: :evil:
Je to normalni ??? Foto poslu za chvilku.
ardo
#13 Příspěvek od ardo »
Tak si to čidlo vačky od někoho půjč (funkční originál)
Cucan88
#14 Příspěvek od Cucan88 »
Cucan88 píše:
Cucan88
#15 Příspěvek od Cucan88 »
ardo píše:Tak si to čidlo vačky od někoho půjč (funkční originál)
Klidne bych si je pujcil a rad ale nevim o nikom kdo by mi ho mohl pujcit :-( :-(
normann
#16 Příspěvek od normann »
Cucan88 píše:Ale je problem ze tady v Decine na to nema nikdo koncovku. Jen dva lidi a u nich jsem uz byl a vyjelo mi tohle. A Bmw ani nerozumej. Jeste jsem dostal na jednoho pana kontakt ale kdy on bude mit cas.....
a byl jsi v Ludvíkovicích u Kuty?
Cucan88
#17 Příspěvek od Cucan88 »
normann píše:
Jeste ne. Pokud ho tam zejtra chytnu tak k nemu zajedu.
assassin_89
#18 Příspěvek od assassin_89 »
Hele ta banka to je pretlakovej regulator. Pokud se nepletu ma na nej bejt privedena podtlakova hadicka ktera je napojena zespod sani. Mrkni jestli ti tam nekde nevypadla. Jinak bouzel pristup k tomu napojeni na sani je totalne na exkrement pokud se ztratila uplne :)
ACDC
#19 Příspěvek od ACDC »
Tak najde její druhý konec, to nebude tak těžký.
Cucan1988
#20 Příspěvek od Cucan1988 »
Diky za rady ale hadicka zmizela nekam uplne na onen svet. Bud se nekam smrskla a utekla nebo jsem uplne blbej. Cumim do toho jak husa do flasky a ani prd. Zespoda na sani neni ani kam ji pichnout. Ale podd sanim je nejaka nadobka kam vedou jiny podtlakovy hadicky tak tam nekam prijde ??? Diky a onlouvam se za moji neznalost.
