Výměna sedaček+panelu s výhřevem-nefunkční DSC
petr-mat
#1 Příspěvek od petr-mat »
Zdravím
Vyměníl jsem obyčejný manuální sedačky za sporty s výhřevem, na původním panelu bylo jen tlačítko DSC, nový má samozřejmě výhřev sedaček a DSC. Problém je že po zapojení DSC (malý konektor nahoře) nejde vypnout DSC-resp tlačítko vůbec nereaguje. Po bližším zkoumání jsem zjistil že staré tlačítko DSC má 4 piny a nové jen 3(konektor je stejný). Nevíte jestli to jde nějak zprovoznit?
honzabiker1
#2 Příspěvek od honzabiker1 »
V jakem aute? Co ma spolecneho DSC se sedadly?
petr-mat
#3 Příspěvek od petr-mat »
Na auto jsem zapoměl :wink: E46 320D 110kw r.v.2003po face.
Jde o to že se měnil i panel s ovládáním výhřevu sedaček a na tom původním(kde výhřev nebyl) je konektor k DSC talčítku čtyřpinový a na tom stávajícím s výhřevem sedaček je třípinový. Konektor zastrčit jde, ale nefunguje tlačítko DSC :sad2:
paca
#4 Příspěvek od paca »
a výhřev sedaček máš zapojen? protože jinak ti ten panel fungovat nebude :wink: pokud ho nemáš zapojen, tak stačí aspoň do hlavního panelu zapojit buď "plusko" nebo "mínusko" - už si to přesně nemapatuji, tak před dvěma lety jsem s tím laboroval :)
ale asi plusko (červeno fialový drát)
http://www.angelfire.com/myband2/ds/hea ... nglish.pdf
http://forum.e46fanatics.com/showthread ... a&t=341242
petr-mat
#5 Příspěvek od petr-mat »
jj zapojení výhřevu mám vyřešený, našel jsem na E46 foru viz odkaz
http://e46.bmwklub.cz/viewtopic.php?t=19425
Bylo nutný sehnat kabeláž(konektory s pinama k sedačkám a konektor do panelu ovládání-ten co jsi poslal na fotce), ale konektor k DSC je samostatnej, ten není v tom velkym konektoru.
Jenže problém je prostě v tom že stávající origo kabeláž je čtyřpinová a panel má jen tři piny. Jak jsem psal na začátku, konektor normálně zasunout jde ale jeden kabel vlastně není zapojenej do panelu.
paca
#6 Příspěvek od paca »
tak to je divné, já tenhle panel taky zapojoval a normál to DSC fungovalo a to mám předfl e46tku, kde není jeden dlouhý panel, ale pouze tlačítka
saleen46
#7 Příspěvek od saleen46 »
A jak jsi tam ten panel dostal? To jsi vyměnil celý kaslík s popelníkem?
paca
#8 Příspěvek od paca »
saleen46 píše:A jak jsi tam ten panel dostal? To jsi vyměnil celý kaslík s popelníkem?
jak píšeš :wink:
bruttus13
#9 Příspěvek od bruttus13 »
