Becker traffic pro-nefunkční navigace
MotoMoto
#1 Příspěvek od MotoMoto »
Zdravim klubáci. pořídil jsem Rádio Becker Traffic pro HIGHSPEED 7820 s navigací . Po připojení vše funguje,až na navi. K rádiu mám i GPS Antenu,kterou sem zapojil,ale navigace nefunguje, protože k ni nemam navigační cd. Nemá tu někdo navigační cd, nebo neví, kde se to dá stáhnout? připadá mi, že bez těch cd se nikam nehnu. díky za tipy...a pokud to má někdo doma,koupil bych i za rozumnou cenu..Díky
MotoMoto
#2 Příspěvek od MotoMoto »
Mám ji v BMW E36 318IS M44.
roman320
#3 Příspěvek od roman320 »
Mam podobnej problem z modelem indianapolis, nasel sem to na stahnuti na ulozto.cz a jeste me nekdo posilal odkaz na nakej zahranicni server ale stejne to nefunguje, radio ty mapy nenacte, nechapu proc, jinak cd funguje naprosto bez problemu..
MotoMoto
#4 Příspěvek od MotoMoto »
Covece me se včera povedlo stáhnout všechny 4 CD s mapama,tak to vyzkousim a dam vědět. Pro indianapololis sem ale někde viděl jak sem brouzdal po netu všude možné. Další problém prý proč to nefunguje muže byt ten,ze radio nemá signál ze snímače kola. Propoj mezi origo BMW kostkou a ISO do radia. Nevím ale přesné ktrerej pin. Taky me to možná čeká.
Kelvin
#5 Příspěvek od Kelvin »
Tak jsem trochu pohledal svuj archiv, hlavni problem u me byl prave ten speed signal, pokud vam to pise tohle tak staci propojit bmw konektor a iso
http://www.pictureup.cz/verejne/486784-060720131467
u KOLO musi zacit litat cisla pri rozjezdu.
http://www.pictureup.cz/verejne/486783-060720131466
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
#6 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Tachosignál je potřeba jen tehdy, je-li zapnuté použití GAL v menu radia.
Mám sice trochu jiný model, TrafficPro BE7945, a tam při nezapojení GAL (tachosignál) a navolení GAL v menu sice mapy načte, ale "nehýbou" se.
323ti stock condition
MotoMoto
#7 Příspěvek od MotoMoto »
tak sem zkoušel po stažení z torrentu ty navigační cd a nefunguje mi to. Tak nevim jestli je problém ve vypálení(co nejpomaleji rychlost zápisu 4x) nebo kde je zakopanej pes.... zašlu odkaz kde sem to stáhnul:
http://torrentz.eu/ad668d066d6874eb0414 ... 0ecafcc659
MotoMoto
#8 Příspěvek od MotoMoto »
po zapnutí rádia mi polovina displeje pro navigaci píše gps wait a pod tímto nápisem jsou dvě písmena : a nuly ....tak nevim, jestli to čeká na to cd,nebo jestli nefunguje ani gps antena.
Výkonná rada
#9 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Zkoušíš to v podzemní garáži nebo na planině s výhledem 360° ?
MotoMoto
#10 Příspěvek od MotoMoto »
zkouším to za barákem s výhledem 360. antenu sem umístil do kastliku za rádio. takže je cca 10cm pod panelkou, ale pouze pod plasty,ne plechem, takže by to nemělo vadit.
Výkonná rada
#11 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Jak nejdéle jsi čekal?
MotoMoto
#12 Příspěvek od MotoMoto »
Po vložení CD sem cekal cca 15 minut. Jinak včera sem jel do prahy a Pise to celou dobu... Pise to furt.
Kelvin
#13 Příspěvek od Kelvin »
U GPS jsem mel napsany OK, antenu jsem mel vytahnutou na palubovce.
http://www.pictureup.cz/verejne/486813-040720131461
MotoMoto
#14 Příspěvek od MotoMoto »
tak přesně jako to máš ty, tak já mám ale GPS WAIT , F:0, S:0, a ALM:0 .
ty máš alm 30...což nevim co je... jestli ten sinál od toho kola....??
MotoMoto
#15 Příspěvek od MotoMoto »
další věc mě napadá, pokud je problém třeba v umístění antény gps, tak to ani nechce číst cd. pokud bych přemístil anténu, třeba by to cd četlo?.... zítra vyzkoušim a uvidím. Dám vědět.. jinak nevím čím to..
MotoMoto
#16 Příspěvek od MotoMoto »
takhle to vypadá:
MotoMoto
#17 Příspěvek od MotoMoto »
jinak aby to někoho nemátlo, tak rádio je traffic pro BE 7820 a displey panel z online pro. z traffic pro měl vadné pixely...
MotoMoto
#18 Příspěvek od MotoMoto »
Tak už vše funguje jak ma! První problém byl ve vypálení CD,kdy jsem to vypálil ve špatném formátu místo souborů,které umí radio číst. Druhy problém byl v umístěni gps antény. V palubní desce neměla žádný signál,tak sem umístil na palubní desku hned u sloupku řidiče ,protahl kolem palubni desky,kastlikem pod nohama primo k radiu a prijem OK. No a poslední zásadní problém byl v přivedeni signálu kola. Kdo to bude potřebovat,je to PIN c.10 v BMW radiokonektoru-kostce( drat-bilo-cerny),který musíte přivést na PIN c 1 iso konektoru do radia. Po tomhle všem následovala minutová jízda,načtení všech potřebných údajů a dat a vše funguje paradne.navigace naviguje i mluví v češtině.
Chtěl bych tímto také poděkovat uživateli Kelvin,kterého sem bombardoval telefonaty a dost mi pomohl zasadnimi informacemi(signal kola atd). Takže kdyby někdo něco potřeboval,klidné se ptejte,jinak je vlákno vyřešené. Diky
roman320
#19 Příspěvek od roman320 »
V jakym formatu se to teda ma vypalovat?:)
MotoMoto
#20 Příspěvek od MotoMoto »
Ja to vypálil v tom nrf. Jak sem to stáhnul,tak sup na cedo. Ale musí se to vypálit otevřené. Takže místo jednoho souboru nrf,bude na CD asi 7 souboru. To pak radio umí číst.
