Bmw 318is zástavba m50b20 z E34
vaclav31
#1 Příspěvek od vaclav31 »
zdravím může mi někdo poradit jak zapojit mot.elektriku puvodně bylo v autě m42b18 a je tam danej motor z BMW E34 m50b20 budu rád za každou radu díky
roman320
#2 Příspěvek od roman320 »
budes potrebovat motorovej svazek z e36 m50, u e34 je ta elektrika dost jina, de vsechno, ale e36 svazek bude nejmensi zlo:) jen skoda ze jenom b20, kdyz uz to delas tak si mel dat aspon b25.. oproti isu si moc nepomuzes jestli nebylo mrtvy..
Foldas
#3 Příspěvek od Foldas »
tady to máš http://forum.e30.cz/m-50-v-e30-elektrika-t65921.html
elektriku můžeš použít z e34 ale pro montáž do e30 je opravdu lepší z e36. A volbou 2,0 motoru sis proti isu nepomohl akorát to bude mít lepší zvuk
vaclav31
#4 Příspěvek od vaclav31 »
do to do E36 jako nějaky schemata sem našel ale jako motorová el z M50 E34 má zásuvku C101 a v E36 mám x20 takže tohole potřebuju předělat za každou radu díkyy
Foldas
#5 Příspěvek od Foldas »
co řešíš podíval ses do toho odkazu co jsem tu hodil hned v druhem příspěvku je přepojení drátu v motorové zásuvce. Mot zásuvky jsou zapojené stejně na e34 i e36
roman320
#6 Příspěvek od roman320 »
Pockej do ceho to davas? e30, nebo e36? jestli e30 tak to vubec netusim, jestli e36 tak kup svazek z e36 m50, ten co mas ted na motoru celej vyhod ven a dej tam ten z e36, pak by melo stacit pripojit do zasuvky na aute a melo by to fungovat, jeste teda ews podle toho jestli mas jednotku s nebo bez..
TeggyM3
#7 Příspěvek od TeggyM3 »
neni tam nahodou potřeba vyměnit i vanu kvuli nápravnici?
Foldas
#8 Příspěvek od Foldas »
tu vyměnit musíš jinak by js tam ten motor nedostal a píše že má problem se zapojením elektriky takže odhaduju že motor už v autě je
vaclav31
#9 Příspěvek od vaclav31 »
jasný vana sací koš držáky motoru jsou vyměněny a už je aji elektrika zapojená :))
