Zdravim ide o e36 coupe 1996 318is M44B19:
problem je v tom ze motor nejde vytocit viac ako cca 4000rpm otacok
na aute sa robilo tesnenie pod hlavou no neviem ci je problem v tom potom auto stalo odstavene cca 5mesiacov v zime najzdilo
zacal som na nom jazdit no pri hociakom prevodovom stupni motor cukne na cca na 4000 otackach a viac nejde tocit tak isto to je aj na N obcas sa stalo ze to slo len 3500 no raz mi to slo aj do 5500rpm
skusal som inu RJ
vahu vzduchu
snimack kluky aj vacky odpojit lambdu
odpojit vyfuk ci nie je zapchaty kat
druhe palivove cerpadlo filter je meneny pred pol rokom
a este neake drobnosti
na diagnostike nemam ziadnu chybu
rozvody som pre istotu kontroloval a vsetko sedi
sviecky mam nove ale skusal som aj ine
zapalovacie cievky som uz skusal 2 a nic aj kable k svieckam
tu je video:
https://www.youtube.com/watch?v=BL0AGGt ... e=youtu.be
neaky napad?
