E91 - denní svícení - světla LCI ?
sweep
#1 Příspěvek od sweep »
Ahoj,
předem se omlouvám, vím, že tohle téma se tu už několikrát řešilo, já nemám zájem o nějakou přestavbu atp, ale nějakou dobu si lámu hlavu s denním svícením na mém autě.
Konkrétně mám e91 ,výroba 09/2008 - takže podle všeho již po FL. Podle VIN mám : E91N 318i Touring N43 Evropa, Výrobní číslo: US31
Takže podle toho co zde čtu bych již měl mít světla LCI, která jsou už homologovaná pro denní svícení jen pomocí AE. Ale pokud mám světla zapnuta na A a zároveň v BC zapnuté denní svícení tak mi pořád svítí i potkávací halogen viz foto.
Je možné že mám ještě nějaká stará světla, nebo nějaká porucha light senzoru? Nebo něco dělám špatně ?
Když stojím proti zdi a zapnu světla tak se automaticky podívají nahoru a dolu. Tohle mi dělaly xenony, ale teď mám halogeny, znamená to, že mají světla funkci - Adaptivní ?
Díky za vysvětlení.
xyron
#2 Příspěvek od xyron »
Adaptivní u E9x = natáčejí se do zatáček .. a je to jen u bixenonu.... to naklánění pri nastartování "nahoru dolu" mi dělala už i Z4 s halogenovými světly (rv 2006) ...
Nejsou tam spíš ty kroužky dodělaný předchozím majitelem ??
sweep
#3 Příspěvek od sweep »
xyron píše:
Díky za vysvětlení adaptivní funkce. Co se týká minulého majitele, tak nemám tušení, přivezl jsem si to z DE z autohausu. Takže veškeré info čerpám jen z VIN.
xyron
#4 Příspěvek od xyron »
Hmmm.. zas je mi divné že bys tam měl možnost on/off na denní svícení kdyby to ty světlomety neuměly .... snad tu bude nějakej kovanej odborník ... anebo zkus pohledat přímo v ETK pod svým VINkem... tam bys měl najít co v tom máš...
http://www.realoem.com/bmw/
petrolinko
#5 Příspěvek od petrolinko »
Řeším stejnou věc u své E90 2005 před FL - jednoduché adaptivní xenony. Když zapnu A a denní svícení, tak mi pořád svítí potkávací xenony a je jedno jestli je jasný den nebo tma.
Tak to trochu nechápu ... Na FL BMW 1 při stejném nastavení svítily pouze kroužky ....
matiz
#6 Příspěvek od matiz »
jestli to nebude nahodou treba tim FL a uplne jinyma svetlama :mrgreen: Je tu toho mraky napsaneho...
vita11 Moderátor
#7 Příspěvek od vita11 Moderátor »
sweep: pokud vím, tak kroužkama na denní svícení umí svítit jenom xenony u FL
petrolinko: u předFL je to uplná smrt, tam denní do kroužků bez úpravy světel nedostaneš. Zkus si někdy přes den rozsvítit samotné kroužky a uvidíš proč to tak je :wink:
sweep
#8 Příspěvek od sweep »
petrolinko píše:Řeším stejnou věc u své E90 2005 před FL - jednoduché adaptivní xenony. Když zapnu A a denní svícení, tak mi pořád svítí potkávací xenony a je jedno jestli je jasný den nebo tma.
Pokud máš před FL tak je to tak v pořádku. Samotný kroužky svítěj až po FL. Což je právě to co já řešim protože já mam po FL a nefunguje mi to a ja se snažim tady najít rady proč.
sweep
#9 Příspěvek od sweep »
vita11 píše:sweep: pokud vím, tak kroužkama na denní svícení umí svítit jenom xenony u FL
Pokud je to tak, ta je to tím pádem vyřešeno :-)
díky
xyron
#10 Příspěvek od xyron »
Jinak ještě existují vyjímky a to E92 a E93 kterým i v předFL svítí samotné kroužky jako denní (pokud mají xenony) ...
petrolinko
#11 Příspěvek od petrolinko »
sweep píše:
Tak potom nechápu proč si v CCC můžu zapnout položku denní svícení, která by tímto byla bezpředmětná .... Ale zase tolik mě to netrápí ....
xyron
#12 Příspěvek od xyron »
Asi aby nemuselo BMW dělat x verzí podle výbavy, tak to mají všechny, ale funguje to jen když na to máš výbavu.... ? :?
Falcon
#13 Příspěvek od Falcon »
Položka v menu "denní svícení" u trojek s halogenovými světly znamená rozsvícené potkávačky. Viděl jsem to takhle u lidí s předface E91 halogen.
Ověření - zkus nechat spínač světel v poloze vypnuto a jen zaškrtni denní svícení. Pokud se ti (s nastartováním) rozsvítí potkávačky, je to jasné.
Servisní pohyb světel nahoru a dolů je test motorků naklápění a chovají se tak i halogeny.
A pak ještě si můžeš nechat nainstalovat vícefunkční DRL se ztlumováním jako to mají nové Fkové modely. Používáme UHP LED kroužky :)
tel. 777 399 877
caknakis
#14 Příspěvek od caknakis »
Denní svícení kroužky je pouze E90 FL bixenon a to z jednoho prostého důvodu - tyto kroužky používají žárovku H8, která je umístěna místo dálkové paraboly.
E90 FL halogen používá stejný systém kroužků jako E90 předfl xenon/halogen dokonce i se stejnou žárovkou na iluminaci.
Tudíž, bez úpravy světel a fyzické výměny kroužků se denního svícení nedočkáš.
Vím, že píšeš, že o úpravu zájem nemáš, ale kdyby přece, tak pošli SZ, máme na E90 akci do konce prázdnin :-) :wink:
sweep
#15 Příspěvek od sweep »
Takže všem děkuji za reakce a odpovědi, obě moje otázky jsou zodpovězeny a já to považuji za vyřízené. Díky
STYDLY
Bydliště: BMW diagnostika Pardubice, modely E a F od 1988-2015 výpis chyb,živá data,kódování atd. tel722923332
#16 Příspěvek od STYDLY »
sweep píše:Takže všem děkuji za reakce a odpovědi, obě moje otázky jsou zodpovězeny a já to považuji za vyřízené. Díky
Jinak není problém funkci denního svícení jen kroužky dokódovat i u tebe. Teda pokuď ti nevadí ta nižší svítivost... ;)
Falcon
#17 Příspěvek od Falcon »
U denního svícení, které je jen nakódované přes původní parkovací kroužky, nízká svítivost vadit bude a to dost... Už jen proto, že to nenaplňuje účel "být viděn". Denní svícení má předepsaný rozsah jasu a parkovačky bohužel dosahují jen zlomeček. I kdyby tam byly sebelepší LED markery, tak výsledek stejně zabíjí nedobrá optická geometrie těch předFL světlovodů...
Při zástavbě UHP LED kroužků a dodatečné elektroniky lze mít takovýto výsledek:
svítivost LED UHP kroužků během dne jako DRL
E90 UHP LED ve dne.jpg (84.22 KiB) Zobrazeno 1098 x
funkce ztlumení AE na noc jako u nových BMW
E90 denni sviceni se ztlumenim Falcon.jpg (96.09 KiB) Zobrazeno 1098 x
tel. 777 399 877
Marek-WAR
#18 Příspěvek od Marek-WAR »
Taková hloupá otazka, jde to i v Idrivu nebo v BC vyponout? Neco jak máš v Idrivu kolonku denního svícení? Nebo nějak jinak? Jinak je to supr a po dovolene se na to chystám k vám zajet na montáž.
Falcon
#19 Příspěvek od Falcon »
Nene, žádný idrive ani kódování :) UHP kroužky jsou ovládané hardwarovými moduly (viz foto), které instaluju do kabeláže světel. Dělají všechny potřebné funkce, abys to měl jako u nových F. Deaktivovat funkci DRL lze jedině přiděláním vypínače, který můžu vyvést např. do kastlíku nebo pod kapotou kdekoli na přívodních kabelech k systému. Funkce parkovaček/obrysovek zůstane zachována i při odpojení DRL.
Vymyslel a odladil jsem to tak, že to funguje prakticky na všech BMW včetně např. E36... Samozřejmě aby se jednalo o plnohodnotné denní svícení, musí být v autě dostatečně intenzivní zdroj světla - LED kroužky alespoň UHP V2 nebo UHP V3 - pak to splňuje i svítivost.
vlastní výrobek
vlastní výrobek
DRL vicefunkcni moduly Falcon.jpg (38.99 KiB) Zobrazeno 1064 x
tel. 777 399 877
STYDLY
#20 Příspěvek od STYDLY »
Falcon píše:Nene, žádný idrive ani kódování :) UHP kroužky jsou ovládané hardwarovými moduly (viz foto), které instaluju do kabeláže světel. Dělají všechny potřebné funkce, abys to měl jako u nových F. Deaktivovat funkci DRL lze jedině přiděláním vypínače, který můžu vyvést např. do kastlíku nebo pod kapotou kdekoli na přívodních kabelech k systému. Funkce parkovaček/obrysovek zůstane zachována i při odpojení DRL.
Plnohodnotné denní svícení to asi nebude, i když tam budou kroužky s lepší svítivostí, když na svetlech nebude vyřazená norma pro denní svícení ;) Pochybuji že by to zachránil i nějaký extra papír s atestem, kdyby k tomu byl, protože světla jako taková tu normu nesplňují ;)
Další věc je že když se jednou světla na e90 rozlepí, tak je větší pravděpodobnost toho že se pak začnou mlžit.
Nejlepší řešení je rovnou koupit nějaké neoriginální světla s kroužky co tuto normu rovnou splňují ;)
