Tlak paliva okamžitě padne na nulu. M50B25TU
Kalasnikov
#21 Příspěvek od Kalasnikov »
vyměnil jsem relátko výhřevu lambdy za relé odmlžovaní zad. okna a místo za 11 litru jsem dneska jel za 8,5 otáčky zdá se nehoupou.
Držte palce :D
Divné je že okno s tím relátkem odmlžuje a taky neměla by se lambda nahřát plyny už po pár kilometrech i když by nejel/jel málo výhřev?
Paty
#22 Příspěvek od Paty »
lambda se vyhřívá pořád
Kalasnikov
#23 Příspěvek od Kalasnikov »
tak nepomohlo, dneska opět houpání otáček. :(
Foldas
#24 Příspěvek od Foldas »
zkus tu lambdu odpojit a jezdi chvíli bez ní
Kalasnikov
#25 Příspěvek od Kalasnikov »
to jsem zkoušel moc rozdíl v tom není.
Dneska jsem zjistil že je prasklý ten přední senzor klepání, na ten zadní asi vidět nepůjde je nad ním přišroubovaná konzole na kabely.
Tuším že to stojí přes 2tis kus :? Může to způsobovat obohacování směsi?
Pojede to když je odpojím?
Nějakým zázrakem se mi dneska rozjela na moment INPA
Na adaptivkach je vidět jak je to bohaté, snad se tomu dá věřit u některých hodnot mi to ukazuje kraviny.
http://imgur.com/a/dplQN
jo a DIS mi ukazoval kratší signál vstřikovače než je specifikace.
TeggyM3
#26 Příspěvek od TeggyM3 »
to skřípání, vrzání nebo kvílení se mi deje taky před startem po otočením klíčku tak 2-3s (ne vždy), a taky jsem zatím nepřišel nato proč někdy to skusím nahrát
Paty
#27 Příspěvek od Paty »
jaká je tam lambdasonda?
číslo? výrobce typ?
můj typ je lambda nebo váha vzduchu.
:D :D :D
Kalasnikov
#28 Příspěvek od Kalasnikov »
Lambda je ta co má být podle čísla dilu bosh. Žádná univerzalka.
