Složení brzd. třmenů
kup si toto budes to potrebovat
http://autotechnik.sk/diely/4339/ate-br ... lastilube/
ja som natrel vsetky pohyblive casti, napriklad konce platniciek, potom strmen kde sa tie konce zakladaju a proste vsetko kde sa co sucha o seba, taktiez som potrel zadnu stranu platniciek proti piskaniu...
ked zakladas do strmena novy valcek tak ho staci len potriet brzdovou kvapalinou a spravne ho zalozit aj s prachovkou a je to
Jeste lepsi nez brzdovka na ten pistek je Ate brems czlinder paste, pak to jde samo, nehrozi poskozeni hrany tesniciho krouzku, jak jsem uz videl.
http://www.ate-info.de/en/products/data ... te-180-ml/
Bezne dostupny treba v Autokelly, ale je to jiny nez plastilube, ta je na vnejsi casti, jak psal kolega.
Jinak origo postup je tady, preklad do cestiny je dost kostrbatej, lepsi si to z anglictiny prelozit sam.
https://translate.google.cz/translate?h ... 1034812%2F
Vicemene nech suchou a cistou drazku v brzdici, kam doseda prachovka, at ti za chvili nevyklouzne, good luck:)
