e36 coupe krouzky do svetel
kmplx
#21 Příspěvek od kmplx »
Tak to by bylo super :-) s potkávačkama v noci před sebe vidím :-D zítra to za dne vyfotím a pošlu sem, jak to vypadá :)
Ještě takovej technickej ... ty UHP se jako welcome plynule rozsvítí nebo rozblikají jako v tomhle video? :D https://www.youtube.com/watch?v=DD_1KY5ZHFE
Falcon
#22 Příspěvek od Falcon »
U mě žádné blikání :) Jinak na tom videu to v reále okem taky nebude, protože je vidět, že zesilují/slábnou postupně a různě rychle při odemčení a zemčení = mají to připojené na interiérové osvětlení. Blikání v tom videu je důsledkem interference digitálního snímače, protože fadeout u E46 a dalších starších řad je docílený způsobem PWM - rychle přerušovaným napájením s měnící se šířkou pulzů. Lidské oko si to zprůměruje jako měnící se jas, ale digitálem to uvidíš jako trhání ;) Čím širší mezera mezi pulzy, tím nižší "zdánlivý" jas pro oko a víc trhání pro digitál :)
Volným okem moje zapojení plynule slábne spolu s interiérem postupně až do hodně nízké úrovně a pak dohasne.
Jinak u starších E36 je velký chyták, který tenhle efekt znemožní = ZVM modul. Ten spíná interiérové světlo kostrou a lampičky jsou tak trvale pod napětím (kroužky by nezhasli). Otočením napětí dalším udělátkem se ale už nepřenese to volné zhasínání, zhasne to najednou (řešil jsem na míru jinému členovi s E36 ZVM). Tak doufám, že máš v autě ZKE :)
tel. 777 399 877
kmplx
#23 Příspěvek od kmplx »
:D popravdě nevím co tam mám :D mam 318tds r.v 96 v M paketu, jestli to jde z toho vyčíst nebo ne ,nevím :D
Kdysi jsem četl, že lidi měli problém po namontování kroužků se "samovolně" se vybíjející baterkou, což asi dělalo to spínání kostrou jak to tak čtu co? :D Takže jestli bych to tam případně měl, tak jediný plus, že mi to budeš dělat ty a víš jak na to :-) :palec:
EdyBoyS
#24 Příspěvek od EdyBoyS »
nejdou mi sem nahrát fotky... zkusím je nahrát na rajče a pak sem dám odkaz na foto.
Falcon
#25 Příspěvek od Falcon »
Tak 1996 by měla mít ZKE, můžeš se podívat pod kastlík spolujezdce a hledat GM IV - černá krabička se třemi konektory, jeden je silnější. Pokud to tam najdeš, tak platí vše, co jsem slíbil i včetně plynulého fadeoutu :)
Jinak problémy některých lidí s vybíjením jsou způsobené většinou tím nešťastným čínským relé, co je přibalené k sadě kroužků, ne autem. Většině lidí, pokud si ho s kroužky namontují, normálně funguje. Je ale poruchové. Není vlhkotěsné, patice s drátky se může uvolňovat apod.. Mně je to upřímně jedno, zásadně ho nepoužívám ;)
tel. 777 399 877
kmplx
#26 Příspěvek od kmplx »
Tak teda tady je fotka toho skla ve světle, není to nejlepší fotka, ale nevím jak je to možný, ale dneska se mi ty světla zamlžili :X
Jinak po té jednotce kouknu možná o víkendu, ale nevím jestli s k tomu dokopu. S tou instalací světel bych to spíš viděl někdy na listopad, momentálně mám moc práce v práci, tak doufám že listopad nebude tak hektickej :-D
paveld
#27 Příspěvek od paveld »
To jsou Bosch světla a ty vnitřní sklíčka jsou z plastu.. v takovym stavu je má skoro každá E36, co má původní tyhle světla.
kmplx
#28 Příspěvek od kmplx »
Aha a nemá někdo zkušenosti s ošetřením těch sklíček? Nebo se vyplatí koupit nový?
paveld
#29 Příspěvek od paveld »
Na nich neni moc co ošetřovat, jedinně koupit nový. Nevim ale jestli samotný jdou někde koupit.
kmplx
#30 Příspěvek od kmplx »
V dnešní době to asi nemá cenu řešit no, případně vzít světla z nějakýho na ND.
TeggyM3
#31 Příspěvek od TeggyM3 »
Já mám od Falcona DRL modul a musím uznat že jsem maximálně spokojený. Poslal mi to poštou a dodal i návod co kam zapojit. Vše funguje jak má i s mou vlastní dodatečnou upravou regulace jasu pri welcome/fadeoutu. Konečně nikoho nebudu oslnovat vnoci a nebudou na mě ani kamiony blikat, jako jsem kdysi zažíval ;)
Jinak jsem právě ten, kterému to stavěl Falcon individuálně pro ZVM modul, vpodstatě to funguje tak že kroužky zhasnou najednou až uplně zhasne interiér.
Fotka s otevřenými dveřmi a regulátorem nastaveným na minimální jas (ideální na focení- dá se zapnout i s pernamentně zapnutím vnitřního osvětlení):
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/ ... 7880_o.jpg
Regulátor jasu jsem si umístil vedle zapalovače:
https://scontent-a-vie.xx.fbcdn.net/hph ... 0117_o.jpg
A samotný modul od Falcona má velmi kompaktní rozměry ;) :
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/ ... cc44272bea
paca
#32 Příspěvek od paca »
tak takhle to svítí za použít "odporu" http://www.ges.cz/cz/ax20w-0r1-680r-GES05313129.html
první obrázek při zapnutí klíčku na druhou polohu a druhý obrázek po zapnutí parkovaček/potkávaček
ae 2.JPG (88.17 KiB) Zobrazeno 416 x
ae 1.JPG (93.82 KiB) Zobrazeno 416 x
kmplx
#33 Příspěvek od kmplx »
Tak dneska sem měnil kabinový filtr, mimochodem je to pěkně debilně řešený :D a koukl sem se po tom ZVM modulu, ale nejsem si jistý tak jestli by jste mi mohli podle fotky říct, zda tam fakt je nebo ne, předem děkuju :)
Falcon
#34 Příspěvek od Falcon »
Myslím, že vidím ZVM - černá krabička úplně napravo s bílým a černým konektorem... ZKE vypadá jinak a měl by sedět v tom prázdném slotu nad modrým konektorem.
Z toho vyplývá, že bude fungovat welcome, ale po zamčení auta budou kroužky svítit ještě chvíli a pak prostě zhasnou, jak píše nahoře TeggyM3 (který má ZVM).
Resp. ještě přemýšlím nad novým zapojením speciálně pro E36 ZVM (aby šel i skutečný plynulý fadeout), ale na tvoření potřebuju chvíli klidu a při mém vytížení je to trochu problematické, jelikož to ani zdaleka není o rezistoru za 15 kč :) Nicméně šance je, že nový DRL modul pro E36 sestrojím tak, aby pracoval korektně i se ZVM.
tel. 777 399 877
