Za studena lítají otáčky
MichalKratas
#1 Příspěvek od MichalKratas »
zdravím, mám E46 328ci, najeto cca 270 tisíc, když nastartuju a ručička teploty vody přesáhne modré pole a směřuje ke středu, tak těsně po modrém poli mi na volnoběh sem tam poletují otáčky stylem, že se propadnou a hned vyletí zpět, v intervalech 5-10 sec po sobě, při jízdě to nic nedělá, jen občas nepatrně pocukává.
Setkal se stím někdo? nějáká rada ? Díky. Michal.
TeggyM3
#2 Příspěvek od TeggyM3 »
čistil jsi volnoběžný ventil? Jestli ne tak to je první věc, kterou bych s tímto nájezdem udělal. A stojí to jen pár hodin času ;)
#3 Příspěvek od JaraX »
volnoběžnej ventil nebo vanos
MichalKratas
#4 Příspěvek od MichalKratas »
ventil jsem ještě nečistil, asi mně to nemine no... jak řikám dělá to jen v tomto spektru teploty, pak je vše v pořádku. Jestli to může mít souvislost - jezdim kolem 12l/100km a to na to nijak závratně nešlapu...
Mesa
#5 Příspěvek od Mesa »
Jestli jezdis mesto, tak to je normal. Jestli dalky nebo kombinovana, tak to je hodne (pokud jezdis opravdu normalne). Co diagnostika?
