Zdravím všechny.. Může mi prosím někdo poradit, jaké ET zvolit na 18 palcová kola? Mám model 330 Ci Cabro po Faceliftu. Jedná se mi o hloubku ET dopředu a Dozadu. Díky
To sice ano ale nejedná se mi o standartní pneu a kola co jsou v techničáku. Tam je psané ET 40 a tím kola nikterak nezvýrazním. Potřebuji je malinko srovnat s podběhem
V techničáku je uvedeno et 50, 255/35 18.. To ET se mi zdá moc vysoké. Nyní mám kola vzadu zalezlá a ve předu jsou cca souměrně s podběhem. Když dám dozadu ET20 a dopředu ET 30 pneu 245/40 a 255/35 tak si pomůžu?
disilek píše:V techničáku je uvedeno et 50, 255/35 18.. To ET se mi zdá moc vysoké. Nyní mám kola vzadu zalezlá a ve předu jsou cca souměrně s podběhem. Když dám dozadu ET20 a dopředu ET 30 pneu 245/40 a 255/35 tak si pomůžu?
nepomuzes,muzes dat alu z e90-ty byvaj v 18 vetsinou 8j is 34 a 8,5j is 37
Tenhle design alu replik M6 se docela dobře na E46 hodí co jsem viděl. Já bych koupil 2x ET20 dozadu a do předu 2x ET35, bude to cajk i s blatníky, odpadá potřeba řešit podložky. Možná 255 guma dozadu zbytečnost. To jen pokud jde o styl.. pevnost těchle kol nechme stranou.
