Výměna spínačky a zámku ve dveří
Zdravím vás, potřeboval bych poradit. Koupil jsem si e46 a na autě je strhlí zámek dveří řidiče a nefunkční dálkové zamykání. Dálkové Na klíči nefunguje a k auto je přídavné také nefunkční. Tudíž bych to chtěl předělat, tak jak to má být a dát tam jinou spínačku a zámek dveří. Co bude prosím vás potřeba nastavit/synchronizovat aby zamykání a startování fungovalo jak má?
Fx
Ahoj, na tohle je nejlepší vzít buď: nový zámek dveří podle VIN kódu v BMW, nebo zámek dveří z vrakoviště a s pomocí stavěcích lamel ho poskládat podle původního klíče.Disply píše:Zdravím vás, potřeboval bych poradit. Koupil jsem si e46 a na autě je strhlí zámek dveří řidiče a nefunkční dálkové zamykání. Dálkové Na klíči nefunguje a k auto je přídavné také nefunkční. Tudíž bych to chtěl předělat, tak jak to má být a dát tam jinou spínačku a zámek dveří. Co bude prosím vás potřeba nastavit/synchronizovat aby zamykání a startování fungovalo jak má?
Pokud bys použil jiné zámky, samozřejmě to jde, ale má to svoje rizika:
- pokud máš auto po 9/99, tak máš klíč "diamant" a u něj nejde měnit čip imobilizéru, resp. se to ekonomicky nevyplatí. Čip je součástí tištěného spoje DO a klíč není jednoduše rozebíratelný, při rozebírání hrozí destrukce tištěného spoje. Zvlášť pokud budeš postupovat podle "chytrých" návodů na internetu, které doporučují skalpel nebo lámací nožík. Stačí zajet trochu hlouběji než bys chtěl a seškrábneš SMD součástky.
- po výměně zámků za jiné se zbytečně připravíš o možnost objednání funkčního klíče v BMW. Existují i jiné cesty, u E46 lze vyrobit klíč i podle zámků, ale je to zbytečně dražší řešení.
- pokud ti nefunguje DO, tak ho jako první zkus spárovat s autem. Problém nemusí být v klíči, ale taky může být v přijímači DO. Obojí lze otestovat - klíč měřákem frekvence, přijímač diagnostikou.
- pokud bys měl zájem o řešení zámku dveří, pak záleží na velikosti destrukce, některé věci jdou opravit, jiné se musí řešit výměnou komponent. Zámky lze sjednotit podle původního klíče, a to včetně spínačky (jen u té je to složitější kvůli lisované hlavě). Každopádně vše je objednatelné v BMW.
- nemáš-li od E46 všechny 4 (3 po faceliftu) klíče, lze ztracené elektronicky zablokovat v ŘJ imobilizéru tak, aby s autem už s klíčem, který je někde v oběhu, nešlo startovat.
- u nás není problém vyrobit klíč s DO pro E46 (Praha).
Pro ilustraci přikládám foto vnitřku zámku (pro E36, jiný typ zámku a klíče), ale principielně je to hodně podobné.
- Přílohy
- cylinder_removed.jpg (95.6 KiB) Zobrazeno 917 x
- lock_plates_working.jpg (46.87 KiB) Zobrazeno 917 x
- lock_plates_3.jpg (55.8 KiB) Zobrazeno 917 x
- lock_plates_1.jpg (56.45 KiB) Zobrazeno 917 x
- new_cylinder_2.jpg (50.05 KiB) Zobrazeno 917 x
